  • Ich habe welche drin,... nur mit den Standard Magneten halten die nicht so wirklich, ich habe zusätzliche Magnete eingebaut.
    Die neue Version soll allerdings einen zusätzlichen Reißverschluss haben.
    Ich habe diese hier:
    Camping Update – Fenstertaschen von Lazy Camping.
    Lange nichts mehr geschrieben, aber durch Corona hat sich die Reisetätigkeit doch sehr eingeschränkt. Diesen Sommer soll es aber wieder los gehen und es kommen…
    bullifreak.com
  • Super danke, das sind dann wohl so ziemlich die einzigen auf dem Markt sind. Werde ich mal beobachten 👍🏽
  • Siehe auch hier:
    Michael14061987
    17. März 2015 um 06:56
  • Project Camper haben nun auch welche? Könnte eigentlich ganz interessant sein, weil ich von der Qualität der Thermomatten überzeugt bin. Aber sieht leider so aus. als geht beides nicht, bzw. greifen die ja bei den Grundplatten der Taschen nun auf Saufnäpfe zurück-vermutlich auch zu Recht aufgrund der Belastung. Schade.
  • Dankeschön. Da macht Layzee finde auch den hochwertigsten Eindruck. Muss ich mir gut überlegen, sind mir aktuell fast etwas zu teuer.
    Einmal editiert, zuletzt von mickeycoRe (25. Januar 2024 um 19:44)
  • PeZe 25. Januar 2024 um 19:42
    Hat den Titel des Themas von „Fensterstaschen?“ zu „Fenstertaschen?“ geändert.
    habe auch die Fenstertaschen Rücksitztaschen von Lazyee in meinem Multivan.
    1. Die Platte hinter die Verkleidung reinzuschieben war nicht ganz so einfach wie beschrieben.
    2. Die 2 großen Fenstertaschen werden noch zusätzlich zu den Magneten mit Reißverschlüssen gehalten. Hält auch sehr gut.
    3. Die kleine Fenstertasche wird mit Magneten und einem Steckverschlüß gehalten. Die rutscht während der Fahrt immer runter. Werde mir noch stärkere Magnete besorgen.
    4. Die Rücksitztaschen werden mit Magnete und 6 Steckverschlüssen an einer Platte gehalten. Es könnte fester sitzen.
    5. Alle Taschen kann man abmachen und mit Tragegriffe transportieren.
    6. Die Taschen sind aus hochwertigen Material gefertigt und sehr sauber verarbeitet und bieten sehr viel Platz
    Wir sind mit den Fenstertaschen und Rücksitztaschen zufrieden.
    Achim
  • Hallo zusammen, da wir dieses Jahr eine Tour durch Schottland planen, bin auch auf die Fenstertaschen von Layzee aufmerksam geworden, dank des Forums. 😀
    Leider muß ich euch mitteilen dass Layzee die Taschen für den T4 aus dem Programm genommen hat. Nachfrage zu gering mittlerweile und scheinbar gab es häufiger Rückläufer von Trapo Fahrern weil die Innenverkleidung da nicht so gut ist wie z.B.beim Multivan .
    Der nette Herr von Layzee hat mir aber gesagt das ich mal bei pongobag.com schauen soll. Ist der Hersteller aus Italien.
    Habe jetzt für hinten links eine dort bestellt. Alle anderen sind dort auch schon nicht mehr verfügbar.
    Wenn Sie da ist gebe ich mal ne Rückmeldung wie die Abwicklung geklappt hat. Die Seite ist nur italienisch!
    Besten Gruß Marcel
  • Vielen Dank ist interessant auf jedenfall.
    Hi Marcel,
    hast die die Pongobag noch bei dir verbaut? Was sagst du? Bin stark am überlegen
  • Hi Mickey,
    Nein, wurde nie verbaut und genutzt weil meine Frau mich drängte sie zurückschicken.
    Ich fand sie von der Haptik eigentlich sehr gut aber was macht man nicht alles um die Holde zufrieden zu stellen. Hätte ich besser nicht auf sie gehört 😀
    Gruß Marcel
  • Kurzer Zusatz.
    Du hast mich wieder heiß gemacht für das Thema :)
    Die haben gerade eine 10% Rabattaktion auf der Homepage. Schaue ich mir wohl ggf doch nochmal an. Urlaub ist ja nicht mehr lang hin.
  • Kurzer Zusatz.
    Korrekt ich bin auch kurz davor.
    Konnte man bei Pongo problemlos zurücksenden?
  • Kurzer Zusatz.
    Ich bin kurz vorm bestellen und habe nochmal gemessen.
    Die Maße unten sind angegeben (mit Heizung).
    Fahrerseite (links) passen die Maße aber Beifahrerseite (rechts) sind bei mir mehr wie 46cm Fensterbreite. Hattest du dir das auch angesehen?
    Maximale Fenstergröße im Fahrgastraum, die mit der Verdunkelungsplatte der Taschen kompatibel ist:
    Breite rechts: cm. 52 – Höhe: cm. 46 – Breite links: cm. 91,5 – Höhe: cm. 47
  • Falls der gewonnene Stauraum nicht reichen sollte, hier Tipps für mehr..
    yonnik
    27. Oktober 2018 um 10:12
  • Moin, ich habe gerade mal gemessen und bei mir sind in der Breite ca. 68cm, also würde nicht passen. Links wäre ok.
    Jetzt bin ich auch verunsichert 😉
