GRA Nachrüstsatz legt Bus lahm - gelöst
  • Hallo zusammen
    Ich habe mir letzens einen GRA Nachrüstsatz gekauft von http://www.cum-cartec-shop.de
    Lenkstockschalter eingebaut nach Anleitung und mit VCDS Tempomat freigeschaltet alles gut soweit.
    Nun Auto gestartet, lief 1 sekunde und dann wieder aus. Mehrmals probiert - immer das selbe. Nochmal OBD2 angeschlossen und ausgelesen, da gab er mir verschiedene Fehler an die auf WFS deuten. Musste auch diverse male probieren bis ich Zugriff hatte.
    01 - Motorelektronik
    18058 - P1650 - Datenbus Antrieb - fehlende Botschaft vom Kombiinstrument, 35-10, sporadisch
    17978 - P1570 - Motorsteuergerät gesperrt - 35-00
    17 - Schalttafeleinsatz und 19 - Diagnoseinterface für Datenbus
    01312 - Daten-BUS Antrieb - defekt
    01314 - Motorsteuergerät - keine Kommunikation
    25 - Wegfahrsicherung
    01176 - Schlüssel - Signal zu klein
    01176 - Schlüssel - sporadisch
    Ausserdem scheint es Teile des Tachos zu deaktivieren. Vorglühspindel zeigte mir nichts mehr an, doch das Relais schaltete wie gewohnt.
    Nach einigem rumprobieren entschied ich mich wieder den originalen zu verbauen und siehe da, alles wieder tiptop und gab keine Fehlercodes mehr.
    Werde mich morgen beim Verkäufer definitiv erkundigen, befürchte jedoch, dass mir dort nicht weitergeholfen werden kann, da der Lenkstockschalter in Theorie kompatibel sein sollte mit meinem T4.
    Hatte jemand von euch die selben oder ähnliche Probleme mit dem Satz?
  • Schritt 1: baue den Schalter wieder aus und schaue ob alle Symptome dann weg sind.
    Schritt 2: falls alles Symptome dann weg sind: Verkäufer kontaktieren. Falls nicht, gibt es keinen Zusammenhang und du musst auf die Fehlersuche gehen.
  • kagi_ii 5. Mai 2024 um 13:03
    Hat den Titel des Themas von „GRA Nachrüstsatz legt Bus lahm“ zu „GRA Nachrüstsatz legt Bus lahm - gelöst“ geändert.
  • Danke für deinen Tipp.
    Getauscht habe ich den schon mit dem alten.
    Schlussendlich lags wohl einfach an einer schlechten Kontaktierung beim Stecker.
    Habe alles gereinigt und erneut eingsteckt, siehe da alles geht.
