Wie schauts aus wenn mir die Dünne Suppe rausläuft auf die Heckstoßstange und da mehrere Stunden drauf bleibt?
ist ja nicht verboten was zum Schutz in Form einer Malerplane drüber zu legen.
Auch Feuchtigkeit im Hohlraum ist nicht wirklich problematisch. Selbst Wasser wird unterkrochen und verdampft anschließend.
Wie das denn? Fett schwimmt doch oben. Ich würde allein vom Prinzip her keinen Rostschutz auf fechten Rost auftragen. Immer erstmal versuchen, so gut es geht zu trocknen.
Viel geringere Oberflächenspannung als Wasser, dadurch höhere "Benetzungsfähigkeit".
Aber klar, am Besten macht man das ein einem heißen Sommertrag, bei trockener Heckklappe.
Ging nur ums Prinzip.
Fluid Film wird zum Korrosionsschutz in Balastwassertanks eingesetzt.
Hast Du schon mal versucht, den Ballast-Wasser-Tank eines Containerschiffs trocken zu wischen?
Genau dafür ist das Zeug entwickelt: es verdrängt Wasser aus porösen Oberflächen ... hat was mit "Oberflächenspannungsunterschied" zu tun.
You made my Day.
Ich denke es ist eine schlechte Qualität die der Vorbesitzer da gekauft hat.
Was heißt das eigentlich? Ist die Klappe schonmal ausgetauscht worden?
Ja die Hecklappe wurde schonmal vom Vorbesitzer getauscht...die müsste 2-3 Jahre alt sein
Gräm dich nicht, die Heckklappe wird da nicht dein letztes Problem sein.
An dieser darfst du dann erstmals üben.
Deine Heckklappe war vielecht Neu aber ein Zubehör Teil keine Orginale. Ich würde mir eine gute gebrauchte Orginal suchen in deine würde ich weder Zeit noch Geld investieren.
Eigentlich hätte die vorm lackieren zwieschen Ausenblech und innen (Rahmen ) eine Dichtnaht angebracht werden müssen wie bei Orginal Teilen.
FluidFilm ist billiger und geht schneller ... und die Klappe hält weitere zwanzig Jahre.
Könnte allerdings immer ein bissel schmierig sein.
Ja gleich nach dem Lackieren wäre das eine möglichkeit gewessen. Solltest Du einen Heckwischer verbaut haben Rost ums Bohrloch wird da auch schon vorhanten sein. Von der Heckscheibe mal abgesehen wie löst sich auch recht schnell.
Nein Scheibenwischer ist nicht vorhanden
Gibts das FF A nicht in Sprühdosen nur mit Druckluft in 1L?
Kriecht das auch Berg auf das FF A?
Ja, wie beschrieben anhand meiner Fahrrad-Gabel: Innen reingesprüht und außen 20cm hoch gekrochen.
Muss mal ei Foto machen, sonst glaubts wieder keiner
Ah wobei, hab zur Verbreitung ja sogar mal ein Video veröffentlicht (nicht von der Fahrradgabel, sondern von einem Testblech)
Ja .... das kannst Du nehmen - und wenn Du für die Flasche auch noch eine Hohlraumsonde kaufst, kommst Du bei Deinem Bus bis in die letzte Ecke.
Bissel teurer als Kompressor mit Pistole, dafür genial einfach (auch mal schnell zwischendurch).
Klar gibt's das auch in Sprühdosen:
Und ja, das Zeug kriecht auch tatsächlich nach oben --- hat mich an der Heckklappe meines W124 total fasziniert.
Bei meinem bus kriecht es aus dem schweller die b-däule hoch aussen.
Und in der c-naht drückt es von innen nach aussen und schiebt das mike sanders das aussen drauf ist zur seite.
Hau das zeug da rein und dann erstmal kein stress.
Beim Korrosionsschutzdepot gibt es auch immer schöne Tipps und Verarbeitungshinweise!
Das hört sich ja Klasse an dann kauf ich das FF A.
Was sollte man für den Innenraum Hohlräume nehmen?
Hab bedenken das es zwischen Armaflex läuft und diesen löst
Völlig egal, es riecht wunderbar!
Welche Sonde ist optimal und wie lange sollte sie sein?
