Wassereintritt Zwangsentlüftungen
  • Hallo Zusammen,
    kann es sein, dass es bei den zwei Zwangsentlüftungen links und rechts zu Wassereintritt kommen kann wenn man durch Regen und Pfützen fährt?
    Bei meinem T4 von 1994, LR, Hochdach, Syncro hatte ich unter der Bodenplatte jede Menge Wasser sodass ich den Boden letztens rausreißen musste um das trocken zu legen. || In den Bereichen direkt unterhalb der Zwangsöffnungen stand das Wasser Zentimeter hoch und schwappte bei jeder Kurve über die Blechkante auf den Boden und hat sich dann überall zwischen Blechboden und Holzboden verteilt.
    Was mir aufgefallen ist, ist dass die Gummilappenan den Zwangsöffnungen sich öffnen, sobald die Lüftung läuft oder man fährt, sie stehen also eigentlich immer auf.
    Wassereintritt durch die Rückleuchten kann ich ausschließen, diese Dichtungen sind noch top.
    Sind die Stopfen in dem Bereich unterhalb der Zwangsentlüftungen ab Werk verschlossen oder sollte die Öffnung als Ablauf dienen?
    Gibt es einen Workaround für das Problem?
    Schon mal vielen Dank!
  • Das die Lappen weggedrückt werden ist normal und gewollt. Ich denke eher das zB das Hochdach undicht ist. Ein weiterer unbemerkter Klassiker sind die Schiebefenster oder Rostlöcher im Boden. Wie viel Boden war den draußen? Rost unter dem Hochdach vorhanden?
  • Hab den kompletten Boden raus, sehe das ganze Bodenblech, hier ist kein einziges Rostloch :/ Schiebefenster hab ich keine, ein Seitenfenster und ein Dachfenster welche beide Dicht sind.
    Vom Hochdach her ist nichts auffällig. Das ist staubtrocken, man sieht ja wenn Wasser irgendwo gelaufen ist.
    Also aufgefallen mit dem Wasser ist es letzte Woche bei dem Regenwetter und nach einer 5h Autobahnfahrt wo wir auch durch ca. 10cm tiefe Pfützen fahren mussten.
  • Das Wasser durch die Zwangsentlüftungen eindringen kann, ist sicherlich nicht auszuschließen.
    Tatsächlich ist diese Stelle aber nicht dafür bekannt, dass dort Wasser eindringt, jedenfalls nicht bei "normalen" Regenfahrten.
    Zumindest ich habe davon hier noch nichts gelesen.
    Ich vermute daher auch andere Eindringstellen für die Feuchtigkeit, beispielsweise die Dichtung der Heckklappe.
    Insbesondere im unteren Bereich sind die Dichtungen nicht wirklich dicht, was ich zwar nicht mit Wasser, aber mit Staub selber habe feststellen dürfen.
    Der marokkanische Sand ist derartig feinpuderig, dass der jeden möglichen Weg in den Innenraum findet.
    Als Grund für Wasser und Feuchtigkeit im Innenraum und unter der Bodenplatte würde ich eher ausgelaufene Wasserbehälter vermuten, die irgendwann mal dort ihren Inhalt verloren haben.
    „Stillstand ist Rückschritt ! Es ist Zeit für neue Projekte“
    Axel Barisch
  • Danke für die Hinweise, habe heut in dem Hohlraum der Dichtung der hohen Flügeltüren oben in der Mitte wo diese Aufeinandertreffen einen ca. 20cm langen VW Benzinschlauch gefunden, ist das ab Werk so vorgesehen oder hab ich hier ein Relikt des Vorbesitzers gefunden? Sollte vermutlich die Dichtung vor Verquetschen schützen oder war für einen besseren Anpressdruck dort reingebastelt worden.
    An der Stelle tropft es etwas rein ( Sichtbar auf den Bodenbelag) wenn man mit dem Hochdruckreiniger drauf hält, wie das Wasser aber von da in die D-Säule und bis vor die Zwangsentlüftungen kommt ist mir noch ein Rätsel.
    axelb
    Das mit den Behältern kann ich ausschließen, hab den Bus komplett leer vor einem Jahr zu einem Camper umgebaut, Behälter sind nie ausgelaufen. Den Boden hab ich vorher schön mit Brantho Korrux angepinselt, das hat zumindest schlimmeres verhindert.
    Nobbe le fou Zwangsentlüftung hab ich heut ausgebaut, gereinigt, und wieder sauber eingerichtet, eingebaut. Kein Rost an dem Ausschnitt. Der Gummilappen ist einwandfrei.
    Werden als nächstes die Türen hinten sauber einstellen, Dichtung putzen und mal mit dem Gartenschlauch das Hochdach gut wässern um nach Undichtigkeiten zu suchen. Die Abdichtung des Werkshochdachs sieht nicht mehr so taufrisch aus auf den ersten Blick :/
    Weiß jemand ob die Stopfen bei den Zwangsentlüftungen unten verbaut sind ab Werk?
    Ich berichte weiter.
  • durch ca. 10cm tiefe Pfützen fahren mussten.
    Vielleicht liegt es ja auch daran, wenn es wirklich 10 cm waren. Da habe ich mir mit nen anderen Auto bei deutlich niedrigeren Pfũtzen auch schon eine UBV abgerissen. Ist ein Zusammenspiel von Tiefe und Geschwindigkeit…
  • Hallo Zusammen,
    melde mich mal wieder nach der Ursachenforschung für den Wassereintritt.
    Offensichtlich sind die Dichtungen an den Flügeltüren am Heck undicht. Die Dichtung außen Rum zwischen Karosserie und Türen ist verschlissen und die Dichtung zwischen beiden Türen ist auch leicht a.A. Mit einem Gartenschlauch könnten wir nachstellen, wie das Wasser an der Dichtung entlang nach unten rinnt und dann in die "Schlossmulde" unten in der Mitte sickert. Dort ist unter der schwarzen Kunststoffabdeckung ein Loch in den Holm der auch Verbindung nach links und rechts zu den Zwangsentlüftungen hat. Die D-Säule ist auch Teil dieses Hohlraums.
    Weiß jemand, wo man solche Dichtungen für Hochdach herbekommt? Die meisten sind nur für "Nicht Hochdächer". Danke an euch.
  • Nimm zwei normale Heckklappendichtungen und setz sie einfach aneinander, hab ich bei einer Bekannten auch gemacht, da fehlte die komplette Dichtung ab Kauf des Busses.
