Plötzlich und unerwartet kommt keine kalte Luft mehr aus den Luftdüsen.
Die Magnetkupplung am Kompressor zieht an und der Kompressor dreht dann mit.
Nach kurzer Zeit wurde eines der abgehenden Rohre warm.
Der Lüfter am Kühler läuft auch. Trotzdem wird es nicht kalt
Wo kann der Fehler noch liegen? Wo sollten welche Leitungen kalt werden?
Der Multivan hat auch hinten einen Verdampfer.
Ich habe VCDS, wonach muss ich bei der Fehlersuche schauen?
Druck? Temperaturen?
Vielen Dank für ein paar Tips
Martin
