Probleme mit neuer Sachs Performance Kupplung am AXL
  • Servus beinand,
    Hatte schonmal jemand Probleme mit einer neuen Sachs Performance Kupplung?
    Hintergrund:
    Habe für einen Axl eine neue Sachs Performance bei G-Part bestellt, als ich diese auspackte stach mir gleich ins Auge das die Druckfedern der Druckplatte nicht auf gleicher Höhe standen.
    Da der Bus in den Urlaub sollte drängte ich auf ein Ersatz dafür, dieser wurde mir auch sehr schnell zugeschickt.
    Jedoch war auch hier (wenn auch nicht so viel) ein Unterschied in der Höhe der Federn festzustellen.
    Leider kam seitdem von G-Part her Null Rückmeldung.
    Ich baute den Bus nun schon mit einen blöden Gefühl zusammen, aber ich hatte eh keine andere Wahl...
    Auch im eingebauten Zustand unter Vorspannung hatten die Federn einen maximalen Unterschied von 1mm.
    Somit drückt das Ausrücklager also nicht umlaufend exakt gleich.
    Ja und jetzt ist es so das die Kupplung nicht sauber trennt, und die Gänge erst nach mehrmaligen pumpen zum einlegen sind.
    Läuft der Motor ein wenig oder man fährt, dann wieder das gleiche Spiel.
    Systems wurde mehrmals entlüftet und es ist auch alles dicht.
    Das Rückschlagventil wurde durch 3 andere gebrauchte getauscht, immer wieder das selbe.
    Schwung ist ein neuer aus einen zusätzlich gekauften neuen Sachs Komplettkit.
    Getriebe ist komplett neu überholt.
    Schaltbet komplett neu gelagert.
    Gegenüberliegend gemessen.
    Orange markiert nicht auf exakt gleicher Höhe
    Vielleicht kann jemand von einen ähnlichen Problem berichten.
    Gruaß Christian
  • California2001 19. Juli 2024 um 07:11
    Hat den Titel des Themas von „Probleme bei mit neuer Sachs Performance Kupplung am AXL“ zu „Probleme mit neuer Sachs Performance Kupplung am AXL“ geändert.
  • Die Positionen der Federn im demontierten Zustand sind doch relativ uninteressant.
    Wichtig ist allenfalls, dass die Federn im montierten Zustand auf gleicher Höhe sitzen.
    Mit dem Problem und für dessen Lösung würde ich mich zudem auch nicht an den Händler, sondern an den Hersteller wenden.
    Ich kenne Probleme mit der Sachs Performance Kupplung, allerdings eher in Bezug auf die Haltbarkeit der Mitnehmerscheibe, die in meinem Auto nach etwa 100tkm Risse gezeigt hat.
    Darüber hatte ich hier im Forum auch schon berichtet und Bilder gepostet.
    Bei einem Austausch der Kupplung habe ich dann die sehr gut arbeitende Druckplatte wieder verwendet, aber eine Standard-Mitnehmerscheibe eingesetzt,
    also eine "eigenwillige" Kombination der Komponenten vorgenommen.
    :my2cent:
    „Stillstand ist Rückschritt ! Es ist Zeit für neue Projekte“
    Axel Barisch
  • Zurück geben.
    Ich hab auch ne Sachs Performace Druckplatte drin (aber in 228mm), bestellt bei motointegrator.
    Die ist komplett unauffällig, also alles auf gleicher Höhe. Das Pedal hat ordentlich Gegendruck (so soll es ja auch sein), aber es lässt sich ganz normal kuppeln
    Vibriert sich dein Zentralausrücker so nicht zu Tode?
    Sehr seltsam das beide Sätze von G- Part ziemlich das identische Bild zeigen, sowohl im ausgebauten wie im eingebauten Zustand.
    Wenn man den Motoren laufen lässt und unten reinschaut läuft alles erstaunlicherweise ruhig, auch am Pedal spürt man kein starkes pulsieren.
    Der Druckpunkt ist aber einfach nicht 100% Ordnung .
  • Möglicherweise hat Sachs eine schlechte Charge produziert. Unabhängig vom dem Versatz der Federn, sollte die Kupplung doch wenigstens trennen wenn das System ohne Luft ist, oder? Das mehrmalige Pumpen spricht eher für Luft im System.
    Ein minimaler Federversatz ist tolerierbar, denk ich. Die Frage ist nur wo man da die Grenze setzt.
    Einmal editiert, zuletzt von Cardanvelle (19. Juli 2024 um 08:12)
  • Mit dem Problem und für dessen Lösung würde ich mich zudem auch nicht an den Händler, sondern an den Hersteller wenden.
    Der Hersteller ist aber nicht der Ansprechpartner, sondern der Händler. Letzterer muss es beim Hersteller reklamieren.
    Bunt mischen geht ganz gut, ich hab ein Valeo EMS, LUK 228er Reibbelag, Sachs Performace Druckplatte und LUK Zentralausrücker. Druckpunkt wie gesagt völlig normal.
    War der Zentralausrücker auch von Sachs?
  • Der Hersteller ist aber nicht der Ansprechpartner, sondern der Händler. Letzterer muss es beim Hersteller reklamieren.
    Ja, das stimmt ... rein rechtlich ist das so.
    Aber ob das hilfreich ist, wage ich zu bezweifeln.
    Hier geht es doch um die Lösung eines Problems, und nicht um Mehrarbeit für einen Händler oder ein Anprangern desselben, oder?
    Axel Barisch
    Genauso sehe ich das auch, aber der Händler ist in diesen Fall wie leider auch schon vorher bei anderen Produkten absolut nicht zu empfehlen was die Kommunikation angeht.
    Es war alles komplett von Sachs.
    Ich habe es auch bei Sachs versucht jemand zu erreichen, leider erfolglos.
    Auf die Mail vor zwei Wochen habe ich auch noch keine Antwort erhalten.
    Ich habe den Händler gebetet mir vielleicht Ansprechpartner von Sachs zu nennen, leider ohne Rückmeldung..
  • Bei Sachs wirst Du nicht weit kommen. Die sind auf nicht gewerbliche Anfragen doch gar nicht ausgelegt. Das wird ein endloses warten nach sich ziehen. Ich hatte bei Deinem Händler auch schon Probleme was Kommunikation angeht.
    Nützt jetzt nix mehr, aber in manchen Fällen ist der Händler vor Ort einfach die bessere Wahl, wenn auch oft deutlich teurer. Die Suppe musste ich auch schon löffeln.
  • Hallo Christian,
    wir hatten das Problem auch schon bei einem ACV. Eingebaut und dann das Theater. Reklamiert, ausgebaut, zurückgeschickt usw. Dann die nächste charge, wieder krumm. Damals haben wir das Paket einfach so oft bei kfzteile24 tauschen lassen, bis die Teile sauber aussahen. Waren dreimal, wenn ich mich recht erinnere.
    Hilft Dir leider nicht viel.
    Ja so sehr ich das auch.
    Meine Vermutung ist das durch die leichte Unwucht immer wieder Luft ins System gelangt welche dann durchs pumpen entweichen kann.
    Ich kann natürlich auch falsch liegen, aber ich möchte nicht das Getriebe wieder ausbauen wenn die Druckplatte vielleicht gar nicht das Problem ist.
    Drum wäre es interessant ob jemanden auch dieser Versatz aufgefallen ist aber die Kupplung bei ihm ohne Probleme funktioniert.
    Oder jemand zufällig gerade eine Performance da hat zum vergleichen.
  • Hallo Christian,
    Doch hilft mir schon, danke dir.
  • Meine Vermutung ist das durch die leichte Unwucht immer wieder Luft ins System gelangt welche dann durchs pumpen entweichen kann.
    Das System ist druckdicht.
    Es kann keine Luft ins System gelangen und sie kann auch nicht durch Pumpen irgendwohin entweichen - falls doch, ist der Ausrücker defekt und muss getauscht werden.
    Und iihr habt die Kupplung genau so entlüftet, wie es laut LuK gemacht werden soll?
  • Wenn der Ausrücker zweifelsfrei korrekt entlüftet ist, das Pump-Phänomen aber immer noch besteht, liegt es am Geberzylinder ... an der vermeintlich unkorrekten Geometrie der Federn KANN es jedenfalls nicht liegen.
    Für Sachs mag das stimmen, für Performance aber eher nicht.
    Ich kann mich noch an die Telefonate mit denen erinnern, die ich aufgrund der gerissenen Scheibe geführt hatte.
    OK ... von Sachs ... ich hatte angenommen, dass Du eine Motorsportkupplung verbaut hättest.
    Axel Barisch
  • Es geht dabei nicht darum einen kurzen Weg zu gehen oder den Händler zu entlasten.
    Der Händler ist der Vertragspartner des Hersteller(vertrieb)s.
    Wenn Du 1. Wahl bei einem Händler gekauft hast wirst du die unproblematisch reklamieren können, der Händler seinerseits ebenso.
    Wenn Du günstige Markenware online gekauft hast ist das meist 3. Wahl oder schlechter, da wird der Händler gar nichts beim Hersteller reklamieren weil die Teile quasi für den Schrottwert verkauft wurden. In dem Fall ist der Ersatz den dir der Händler schickt sein Verlust.
  • Ich denke bei den Händler sollte man schon top Ware erhalten.
    Naja vieleicht kommt in den nächsten Wochen ja mal eine Rückmeldung.
    Gestern hatte ich noch ein längeres interessantes Gespräch mit einen Getriebeinstandsetzer.
    Das Thema mit den Anfangs schlecht einzulegenden Gängen (besonders 1er und 2er Gang) sind ihm bei der Performance Kupplung bekannt.
    Grund ist der sehr kurze Trennpunkt welche die Performance haben.
    Somit trennt die Kupplung nicht so gut/schnell wie eine originale.
    Oft wird dies nach einigen km etwas besser
    Bin gestern Abend noch ca 150 km damit gefahren, jetzt ist es deutlichst besser und wenn
    Dies mit den nicht gleichmäßig hohen Federn ist ihm noch nie aufgefallen.
    Ich werde es jetzt mal so noch eine Weile testen, ansonsten kommt wieder eine originale Kupplung rein, oder vom Lieferanten oder Hersteller kommt derweil was.
    Aja, der Getriebeinstandsetzer empfiehlt für diese Getriebe immer das Motul 75W 90, da dies das beste für die Synchronisation sei.
    Naja ich verwende seit Jahren das Castrol und hatte eige auch nie Probleme damit.
    Gruaß Christian
