Antwort gesucht: Heckklappe öffnet nicht
  • Hallo Schrauberfreunde,
    ich und mein bester Freund haben seit einigen Monaten gemeinsam einen T4! Wir hatten vor kurzem unseren ersten Urlaub mit dem Auto und nachdem wir dort abends die Heckklappe geschlossen und verschlossen haben, ließ sie sich am nächsten Morgen nicht mehr öffnen. Der Schlüssel lässt sich ins Schloss stecken, aber nicht umdrehen und die Klappe bleibt dementsprechend verschlossen… Fällt jemandem hier ein klassischer Fehler ein, der uns passiert sein könnte? Danke im Voraus schon mal für die Hilfe!
    Liebe Grüße
    Oskar und Nils
  • Mag sein, dass die Stifte im Schloss festsitzen oder die Feder auf der Rückseite verkeilt ist. Habt ihr versucht den Zylinder mit Kriechöl gängig zu bekommen?
    Alternativ hat jede Heckklappe eine Notentriegelung. Auf der Innenseite der Heckklappe ist im unteren Drittel ein Hebel, damit solltet ihr die zumindest geöffnet bekommen. Google mal, dann findest du Bilder dazu.
    Einmal editiert, zuletzt von Zip_89 (15. August 2024 um 21:14)
  • Schau mal ins Wiki wie von yellowone verlinkt - falls ihr keine Notöffnung habt (war bei uns so), dann könnt ihr von innen die Halteschlaufe abnehmen (zwei Gewindeschrauben) und könnt von dort das Gestänge mit einem Schraubenzieher oder so rechts rüber und hoch drücken, so geht die Heckklappe auf. Dann Verkleidung ab und schauen wo das Problem liegt :).
    .. . und gleich eine Notentriegelung verlegen. z.B. mit einem dünnen Drahtseil ( bowdenzug vom Fahrrad) oben aus der Verkleidung rausgucken lassen . . . .
    mfG Uwe
    . . . aus meinem täglichen Erfahrungsschatz sind Worte wie: einfach , eigentlich und: irgendwie, oder so
    nicht ganz unbeachtet zu behandeln und bei Kontakt mit Kunden besonders zu berücksichtigen . . .
    Und: ich kann auch Lederfarben mischen und bestimmen -
  • Hallo in die Runde,
    habe wie RoadGuys das Problem, dass die Heckklappe nicht mehr öffnet.
    Danke schon einmal an lederuweund euch alle für die Tipps.
    Habe jetzt meine komplette Küche hinten demontiert und die schlafe abschraubt: Problem: die Stange ist nicht wie im T4 Wiki abgebildet zu sehen (foto anbei) und wenn ich nach oben rechts zu dem Not Entriegler greife und den hoch drücke tut sich auch nichts. Kann es sein dass die stange ganz weggefallen zu einer seite? Und kann ich zur not auch von innen direkt unten am Schloss öffnen?
    Danke für weitere tipps, Philipp
  • Ja, das war bei uns auch so; manchmal sieht man die Stange. Wir haben einen Teil der Abdeckung weggeschnitten (quasi das Loch der Schlaufenhalterung vergrößert) um an die Stange zu kommen (waren aber auch gerade auf einem Campingplatz im Urlaub und mussten dringend dran und unser Werkzeug war - wie sollte es anders sein - so platziert, dass wir nur mit offener Heckklappe drankommen). Wir wären daheim wahrscheinlich nicht so rabiat vorgegangen, allerdings haben wir auch nur einen kleinen Teil der Abdeckung rausgeschnitten, schön ist’s nicht, aber eine schnelle Lösung.
  • Ich hätte auch eben das Problem das die Heckklappe von außen nicht mehr zu öffnen war... Der Schließzylinder ließ sich drehen, und der Öffner außen ging bei jeder Stellung des schließzylinders, auch bei 45 Grad und dergleichen ins leere.
    Ich könnte das Problem durch die Öffnung für die Notentriegelung lösen, es hatte sich ein kleines Plastikteil des neulich abgefallenen VW Emblems in der Mechanik verkeilt:D
