heute morgen hat der Abl mich angepiept.
Öldrucklampe an.
Ich habe den Motor sofort ausgemacht .
Ölmenge gut.Kein Öl unter der Karre oder andere Auffälligkeite .
Vorsichtiger Neustart..Alles top.
Bin verwirrt.
Gruss Andy
Öldrucklampe an.
Bin verwirrt.
Gruss Andy
Mit Öldruckwarnungen ist nicht zu spaßen!
Daher empfehle ich dringend eine Öldruckmessung. Sehr oft ist die Ursache bei älteren Fahrzeugen eine Fehlfunktion. Da kannst Du parallel anfangen zu suchen: sind die Kabel zum Öldruckschalter alle ok? Richtig Kontakt und kein Kabelbruch? Dazu musst du die Kabel überprüfen, Sichtkontrolle und Durchmessen.
Würde mir an deiner Stelle ein Öldruckmanometer einbauen, um eine bessere Kontrolle über den Öldruck zu haben.
Werde ich erstmal machen.
Hast du einen Drehzahlmesser und ist der auch ausgefallen als es gepiept hat?
Habe ich leider nicht drauf geachtet.
Motor an Piep+Lampe.
Motor aus nach 1-2 Sekunden.
Ölstand + Sichtprüfung ok..
Motor an alles ok.
300 km gefahren .Alles top.
moin ACV hier selbes Fehlerbild
siehe Beitrag #2
gefunden.
auto hat normal gewirkt gas ganz normal angenommen und auch keine öl flecken unterm Auto.
lösung war den Reset schalter an der haube zu übererbrücken.
motor hat wohl über F1 öl druck schalter Niedrig gemeldet nach dem auffüllen aber nicht resettet da der Schalter korrodiert ist.
grüße
Hat mein ABL so etwas überhaupt?
Gruss Andy
...lösung war den Reset schalter an der haube zu übererbrücken...
Was ist das für ein Schalter und wo soll der sitzen ?
Gruss Andy
ABL haben keinen reset Schalter oder Ölstand Sensor. Nur Öldruck Sensoren.
Öldruck bei 80°, 2000 Touren sollten mindestens 2 Bar sein. Hast du mal den Öldruck gemessen?
Weitere Fehlerquellen:
Lima Signal
Korridierte Kabel/ Stecker
Kabelbruch
Falsches Öl? Nur 10W40 verwenden nach VW 505 00 oder VW 505 01
Wichtig ist aber was er an Öldruck hat bevor er weiter gefahren wird.
Moin,Öldruck leider noch nicht gemessen.
Vor und nach dem Alarm alles ok.
Habe öl gewechselt nach Vorgaben.
Nichts im Öl oder Filter.
Keine merkwürdigen Geräusche.
Öldruckanzeigen aus dem Zubehör reichen als Messinstrument?
Gruss Andy
Arbeiten die die Teile aus dem Zubehör mit dem orginal "Geber" zusammen.
Bin nicht so in der Materie drin.
Habe noch ein 30 Jahre altes Teil ohne "Geber"irgendwo im Keller.
Unbenutzt..weil mein 1,2l C Kadett immer mit Druck lief:)
Keine Ahnung was du für Zeug hast.
Ich hab nen Adapter auf den Sensor am Ölfilter geschraubt und da originalen Sensor, Öldruck Sensor und Öltemperatur Sensor verschraubt. Dann Kabel hoch zu den Instrumenten
Die Öldruckgeber sind alle gleich aufgebaut und passen zu allen Instrumenten.
