Das hier ist mein 1. Anliegen (überhaupt) und ich folge dem Tipp eine anderen Users, ein eigenes Thema aufzumachen.
Ich fahre einen T4, AJT, 2,5l TDI (blaues „I“) mit 160.000km. Gekauft habe ich ihn mit 100.000km im Jahr 2019.
Vor 3 Monaten begann die Vorglühlampe zu blinken, beim Auslesen des fehlerspeichers kam die o.g. Fehlermeldung: Sensor Nadelhub (G80) Kurzschluss an Masse
Der Mechaniker hatte den Fehler gelöscht. Getauscht o.ä. wurde Nix. War vermutlich mein Fehler, hier nicht professionell vorzugehen.
Kurz darauf begann folgendes.
- ab und an zieht der Motor nicht mehr richt. Das macht sich mit dem Anlassen des Motors schon bemerkbar.
- Ich mache dann meist den Motor aus und lasse ihn erneut an. Dann säuft er ab.
- beim erneuten Anlassen läuft der Motor dann meist wieder normal.
Meine Frage nun. Wo kaufe ich am besten einen Sensor bzw. Wo kaufe ich den ganzen Nadelhubgeber, falls nötig? Muss ich „nur“ den Nadelhubgeber tauschen lassen oder alle Düsen?
Fehlermeldung kommt allerdings keine mehr seit 3 Monaten.
Hier noch ein Foto der alten Fehlermeldung:
Danke für eure Antworten. Ich selbst bin leider unerfahren und habe auch keine Räumlichkeiten zum Basteln/Schrauben.
