Öffne lieber ein eigenes Thema für AXL.
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: die Vorglühlampe leuchtet nur schwach bzw. flackert beim Vorglühen.
Bus startet und fährt in allen Temperaturbereichen optimal - egal ob -20 oder +40 Grad.
Habe das Problem schon seit ca. 2 Jahren und möchte, das es beim Starten wieder normal hell leuchtet.
Das letzte halbe Jahr war es so schwach das man es kaum gesehen hatte. Wenn man allerdings beim Startvorgang am Schlüssel gedreht und gleichzeitig gewackelt hat, leuchtete die Vorglühlampe mal heller und mal dunkler.
Heute den ganzen Schlosszylinder mal ausgebaut, gereinigt und nochmal einen anderen Zündanlassschalter probiert. Hat aber nicht viel gebracht - jetzt leuchtet sie ein bisschen stärker aber trotzdem nur die halbe Leuchtkraft mit ein bisschen flackern.
Folgendes habe ich auch schon gemacht.
1. Relais 109 und 103 getauscht.
2. Zündanlasschlachter gewechselt.
3. Überbrückungskabel von Batterie Minus an Motorblock angeschlossen.
3. Anhängersteckdose sollte auch in Ordnung sein.
3. Bus hat letztes Jahr neue Einspritzdüsen bekommen und der Förderbeginn ist optimal eingestellt.
Habt Ihr eine Idee???
