Standheizung Problem
  • Hallo liebes Forum, ich bin ganz neu hier.
    Ich musste meinen letztes Jahr gekauften T4 die Tage über den TÜV bringen. Da wohl aber die standheizung älter als 10 Jahre ist, musste sie kurzzeitig außer Funktion gesetzt werden, damit ich meinen Stempel bekomme. dafür habe ich nur ein Kabel bei der Dosierpumpe abgezogen. Jetzt habe ich alles wieder miteinander verbunden und wollte einen Testlauf machen und es trat folgendes Problem auf.
    Die Heizung startet nicht mehr und bei Aktivierung blinkt im bedienfeld unter den Doppelunkten für die Uhrzeit ein dritter Punkt kontinuierlich. Weiß jemand was das bedeutet?
    LG
  • T4_VR6_1997 11. Oktober 2024 um 13:46
    Hat den Titel des Themas von „VR6_AES_1997 MV“ zu „Standheizung Problem“ geändert.
  • Das kontinuierliche Blinken ist nicht zufällig etwas ungleichförmig?
    Habe hier nur mal beispielhaft einen Link von Butlertechnik, welcher die Blinkcodes aufführt. Du musst nur noch nach deiner Heizung suchen.
    https://www.butlertechnik.com/downloads/cms/7474/eberspacher-heater-d7w-german-workshop-manual.pdf?srsltid=AfmBOook9Q1Mq6_g-JqVhXJw5m431UmtENLAODG6U1iro5r-rwTMiRhA
    https://www.butlertechnik.com/downloads/cms/…1iro5r-rwTMiRhA
    Ich habe eine Luftstandheizung von eberspächer. Gilt da auch o.s. Fehlersuche? War so wie ich das verstehe nur für Wasser?
  • Ich lege die Heizung auch alle 2 Jahre zur HU durch den Ausbau der Kraftstoffversorgung still.
    Wenn ich die wieder in Betrieb nehme dauert es etwas länger bis die Leitungen wieder Luftblasenfrei sind.
    Fehlermeldung ist dann logischerweise "Kein Kraftstoff".
    Da werden etliche Startversuche nach ein paar Minuten abgebrochen, aber irgendwann bollert sie wieder :)
    Edit: Ich habe nicht aufmerksam gelesen, du hast ja nur ein Kabel abgezogen (....hätte meinem Prüfer übrigens nicht ausgereicht). Dafür habe ich keine Erklärung.
    2 Mal editiert, zuletzt von Ummi (11. Oktober 2024 um 20:31)
    Ich lege die Luftstandheizung auch alle 2 Jahre mal durch Ausbau des Bediengerätes (und Ersatz durch das passende Leerfach) still.
    Aus welchem Grund nun die LSH nicht mehr anspringt, kann ich nicht sagen.
    Klackert die Pumpe denn?
    Kann es sein, dass beim Abstecken das Kabel beschädigt wurde?
    Mit dem zusätzlich blinkenden Punkt im Display kann ich nichts anfangen.
    Helfen würde aber wohl, mal den sicherlich gespeicherten Fehler auszulesen.
    Da wüsste man dann woran die Inbetriebnahme krankt.
    „Der Staat, der sein Volk verhöhnt, muss es mit einem starken Volk zu tun bekommen“
    Axel Barisch (kontroverse Reaktion auf die Einlassung einer Bundesministerin)
  • Ich habe eine Luftstandheizung von eberspächer. Gilt da auch o.s. Fehlersuche? War so wie ich das verstehe nur für Wasser?
    Kann ich nicht sagen, jedoch sind da schon Unterschiede zwischen 12 V und 24 V-Variante in der Reparaturanleitung. Man sollte wissen, wie die Bezeichnung deiner Heizung lautet. Z. B. B3l oder B4L.
    Da müsste von Butlertechnik auch die passende Heizung dabei sein.
    Aber nochmal die Frage: Blinkt der zusätzliche Punkt gleichmässig oder verschieden? Das ist dann nämlich der Fehlercode.
    Leider kann deine Moduluhr die Fehlernummer selbst nicht anzeigen, das können nur die mit dem zwölfpoligen Anschluss.
  • Wie finde ich die Bezeichnung meiner Heizung raus?
    Auf der Heizung ist außen ein Typenschild angebracht.
    Solltest du die Heizung, mit abgesteckter Pumpe ,mehrfach versucht haben zu starten , wird sie ggf. gesperrt sein.
    Entriegeln über Diagnose .
    Mein Vater hatte mal meinen Cali ausgeliehen als gerade die Standheizung defekt war. Er hat immer wieder versucht diese zu starten, sodass diese nach Aussage meines Boschmeisters komplett verriegelte und sich auch nicht mehr entriegeln ließ. Er hat dann glücklicherweise noch eine andere Platine auftreiben können.
    Einmal editiert, zuletzt von Ummi (14. Oktober 2024 um 10:59)
  • Die normale Uhr/Regler kann als Diagnoseuhr mißbraucht/genutzt werden. - Anleitung im wiki-Artikel...
    Wenn sie gesperrt ist, ist das doof! Man braucht dann aber keine neue Uhr/Platine, sondern muss den Fehlerspeicher löschen! (Kann u.U. natürlich einfachet sein ne neue Platine zu nehmen).
  • Danke! Entweder bin ich zu doof oder die Anleitung hat nicht geklappt. Es reicht doch meine normale bedienuhr? Ich weiß aber nicht ob die 12 polig ist….
  • Sieht schlecht aus...
    Also ich zähle acht und sie ist leider auch nirgends als diagnosefähig gelistet.
    Hier im Manual steht allerdings, dass sie in D als Bestellnr. 22 1000 30 38 00, die wiederum im wiki als diagnosefähig gelistet ist. Das mit 12-polig ist da aber ja auch nur als "in der Regel" geführt.
    Probiere es doch einfach aus...
