Hallo liebe T4 Gemeinde, ![]()
lange habe ich davon geträumt, endlich einen eigenen Van zu besitzen, und nun ist es endlich so weit! Natürlich gibt es noch einiges zu tun, um ihn perfekt zu machen. Gerade dieses Wochenende werde ich den Scheibenrahmen instand setzen – wie wir alle wissen, gibt es bei diesen Fahrzeugen immer etwas zu schrauben und zu optimieren. 😊
Zu meinem Auto und meiner Frage:
Es handelt sich um einen T4, Baujahr 2002, mit einem kurzen Vorderwagen. Ursprünglich wurde der Wagen als Transporter gebaut, doch bevor ich ihn erworben habe, hat ein Bekannter bereits umfangreiche Umbauten daran vorgenommen. Dazu gehören ein Westfalia-Ausbau mit Aufstelldach sowie ein Seikel-Fahrwerk, das von einem alten Schlachtfahrzeug übernommen wurde.
Ein Oberland Mangold Dieselpartikelfilter (DPF) ist ebenfalls verbaut, weshalb der T4 aktuell die grüne Plakette hat.
Momentan ist ein AJT-Motor mit 88 PS verbaut und eingetragen, den ich aber auf einen ACV-Motor umbauen möchte. Die notwendigen Teile wie Ladeluftkühler (LLK), ein anderes Motorsteuergerät und neue Einspritzdüsen habe ich bereits besorgt. Mein Bekannter meinte, dass die Umschlüsselung kein Problem sein würde, worauf ich mich verlassen habe. Allerdings wurde der Umbau beim Prüfer abgelehnt.
Ich habe gehört, dass das Getriebe hinsichtlich des höheren Drehmoments kein Problem darstellt, da durch das Schlachtfahrzeug ein Allradgetriebe von einem AAB-Motor eingebaut wurde. Jetzt frage ich mich jedoch, ob und wie dieser Umbau bei einem kurzen Vorderwagen umgeschlüsselt oder eingetragen werden kann. Bisher habe ich leider nur negative Rückmeldungen bekommen, da der ACV-Motor in diesem Baujahr wohl nicht serienmäßig mit einem kurzen Vorderwagen kombiniert wurde. Leider konnte ich dazu bisher keine schriftlichen Nachweise finden. Man hat mir außerdem gesagt, dass ich deshalb eine Abgasuntersuchung durchführen müsste, was wirtschaftlich nicht lohnend wäre.
Hat jemand hier im Forum schon ähnliche Erfahrungen gemacht oder Tipps, wie ich diesen Umbau eingetragen bekommen könnte? Ich wäre sehr dankbar für jeden Hinweis oder Ratschlag, um dieses Projekt erfolgreich umzusetzen.
Ich finde es großartig, dass es Foren wie dieses gibt, wo man sich mit anderen T4-Enthusiasten austauschen kann. Die Unterstützung und der Erfahrungsaustausch hier sind einfach unbezahlbar. Ich freue mich auf eure Antworten und darauf, noch viel von euren Erfahrungen zu lernen, um dieses Wissen dann auch in Zukunft an andere weitergeben zu können.
Vielen Dank!
