[GELÖST] Bremslicht brennt dauerhaft
  • Hallo in die Runde,
    meine beiden Schlusslichter (LED) brennen auch bei: Lichtschalter auf "aus" und gezogenen Zündschlüssel.
    S7 und S8 zu ziehen hilft auch nichts.
    Wo messe ich denn am besten, bzw könnte der Lichtschalter so ein Problem verursachen?
    Das Problem trat auf, nachdem ich den BKV tauschte. Vielleicht kam ich da irgendwie an die Verteilung
    Für Hilfe wäre ich dankbar.
    Edit by Peze
    Lösung:
    [ Der BKV muss die vorderen Kontakte am Pedal für das Bremslicht leicht eindrücken, womit der Strom unterbrochen wird.
    Eine zu dicke Dichtung an der Spritzwand, Motorraumseiten, verhinderte dies. ]
    2 Mal editiert, zuletzt von PeZe (18. Oktober 2024 um 19:18)
  • stroe 18. Oktober 2024 um 16:50
    Hat den Titel des Themas von „Schlusslicht brennt dauerhaft“ zu „[GELÖST] Bremslicht brennt dauerhaft“ geändert.
  • Würdest Du uns mitteilen, wie Deine Lösung des Problems aussieht oder erfolgt ist?
    Vielleicht interessiert das ja auch andere T4-Forianer mit gleichem Problem . . .
    mfG Uwe
    . . . aus meinem täglichen Erfahrungsschatz sind Worte wie: einfach , eigentlich und: irgendwie, oder so
    nicht ganz unbeachtet zu behandeln und bei Kontakt mit Kunden besonders zu berücksichtigen . . .
    Und: ich kann auch Lederfarben mischen und bestimmen -
