Hallo zusammen.
Folgendes Phänomen bringt mich an meine Grenzen:
Der Anlasser spurt beim starten bei kalten Temperaturen nachdem er den Motor kurz normal gedreht hat wieder aus, dreht dann aber weiter bis der Zündschlüssel wieder zurück gedreht wird. Nach mehrmaligem Versuchen zieht der Anlasser durch und der Bus startet. ( je kälter es ist desto mehr versuche braucht es) Bei warm gefahrenem Motor startet er perfekt.
Schon getauscht wurden:
Kohlen vom Anlasser (vor ca 2 Jahren) - bevor das Phänomen auftrat
Zündanlassschalter (vor 3 Monaten)
Starterbatterie (die alte war 7 Jahre alt)
Magnetschalter vom Anlasser - war meine letzte Vermutung
Masse und + Kontakt wurden alle gereinigt und leicht gefettet.
Etwas Korrosion sieht man am Kupferkabel vom masse Kabelschuh - next step wäre Kabelschuh tauschen.
Falls jemand das Phänomen kennt oder Tipps / Ideen hat bitte melden
