Wie lange ist die Nachlaufzeit der D2L original Eberspächer Luftstandheizung? einstellbar?
  • Habe im letzten Sommer meine originale D2L etwas aufgearbeitet. Läuft auch gut jetzt. Mir erscheint aber die Nachlaufzeit nach dem ausschalten etwas kurz. Ca max 1 Minute. Schalte danach dann immer noch den Lüfter ein und danach bringt die noch ca 5 Minuten gut warme Luft. Am Anfang richtig heiß. Kann man die Nachlaufzeit irgendwie verändern, vielleicht über die Moduluhr?
    Gruß Multiwolf
  • :/könnte vielleicht sein. Muss ich mal testen.
    Gruß Multiwolf
  • Die Standheizung soll ja aus sein, wenn man sie ausschaltet. Das Nachlaufen ist eigentlich nur dafür gedacht, dass der restliche evtl vorhandene Dieseldampf, welcher nach dem Abschalten noch im Brennraum oder Abgasstrang ist, herausgeblasen wird, und sich nicht irgendwo absetzt, und im Laufe der Zeit versottet.
  • Nach einer Stunde Laufzeit, lief das Gebläse 50 Sekunden nach.
    In einer Anleitung zu D2L habe ich gefunden: Das der Thermoschalter auf der Brennereinheit den Nachlauf automatisch beendet wenn das Gerät abgekühlt ist.
    Der Thermoschalter kann also defekt sein, bzw falsche Werte liefern. Ich hatte ihn aus Mangel an Verfügbarkeit nicht gewechselt als ich die Heizung offen hatte. Werde es mal noch beobachten wie die Nachlaufzeit sich verhält, ob sie schwankt. Gegebenen Falls manuell nach lüften.
    Wenn noch jemand die D2L betreibt, wäre ich dankbar über ähnliche Messungen der Nachlaufzeit.
    Gruß Multiwolf
  • Hab heute noch mal nen Testlauf gemacht. Eingeschaltet über Moduluhr am Armaturenbrett .
    Laufzeit 50 Min.
    Nachlaufzeit 1 Min. 15 s
    Letztes mal hab ich über das hintere Bedienteil ein und aus geschalten.
    Kann natürlich auch alles mit der Außentemperatur zusammenhängen. Wenn es kalt ist kühlt die Heizung natürlich schneller aus.
    Eberspächer schreibt dazu: Kontrollwerte: Thermoschalter Nachlaufzeit 120 -220 Sek.
    Gruß Multiwolf
    Einmal editiert, zuletzt von Multiwolf (6. November 2024 um 11:06)
  • ok danke, dann scheint das ja noch normal zu sein. Hab mich eben nur gewundert das nach dem abschalten noch so lange warme Luft kommt, wenn man manuell nach lüftet.
    Mein Chinaheizung für die Garage läuft viel länger nach. Hab zwar noch keine Zeit gestoppt, sind aber bestimmt 5 Minuten.
    @inazone: Warum suchst du nach nem Steuergerät?
    Gruß Multiwolf
