KI-Beleuchtung, Standlicht links und Rücklicht links sporadisch ohne Funktion
  • Hej zusammen,
    Heute muss ich mal ein Thema für meinen Bus aufmachen.
    Vor einiger Zeit den Bus im Dunkeln gestartet und die blaue Hintergrundbeleuchtung des KI bleibt dunkel. Bin trotzdem losgefahren und nach ein paar Metern war das KI wieder beleuchtet.
    Hatte zuerst das KI selber in Verdacht, ist in unserer Familie wohl gerade in Mode... :weissnix:
    Am nächsten Tag nochmal getestet, wieder aus, dann fiel mir auf, dass beide Standlichter vorne dunkel blieben.
    Beide Leuchtmittel inkl der Fassungen getauscht, die alten waren irgendwie "zerfressen"
    Beide Birnchen waren durch, rechts nach Tausch wieder ok, links bleibt dunkel.
    Dann erst habe ich durch Zufall gesehen, dass auch das Rücklicht hinten links dunkel bleibt. Dort die Zweifadenlampe kontrolliert, war in Ordnung, aber prophylaktisch auch getauscht. Ohne Erfolg, weiter dunkel.
    Sicherung 8 gecheckt, i.O., aber auch getauscht.
    Sporadisch funktionierte alles wieder, dann wieder nicht. Einmal ging alles wieder an, als ich die Tür öffnete.
    Heute den Lichtschalter ausgebaut (nicht so einfach wie man denkt) und Klemme 30 auf 58L auch Durchgang geprüft, dabei bestimmt 30x den Schalter betätigt, alles ok, immer Durchgang wenn geschaltet.
    Wieder eingebaut, KI und Standlicht vo/hi links tot. An der Sicherung eingeschaltet gegen Masse gemessen: 12,6 Volt auf beiden Seiten der Sicherung.
    Nach 3x Ein-Auschalten leuchtete wieder alles.
    Also: irgendwo nach der Sicherung scheint ein Wackler zu sein, nur wo?
    Hat jemand gerade im Kopf, bis wohin Standlicht vorne und Rücklicht den gemeinsamen Weg gehen bzw wo sich der Kabelstrang aufteilt?
    Hab gerade nicht die Muße, den Bus von ZE bis zu den Lampen komplett zu zerlegen...
  • nicht so einfach wie man denkt
    Wenn man weiß, wo der dünne Schlitzschraubendreher rein gehört, schon 8o
    An der ZE.
    Für die linke Seite:
    Lichtschalter geht auf R/2,
    R/2 geht über S8 auf K/3 (links Hinten) und auf A1/4 (links vorne und zum KI)
    rechts:
    Lichtschalter auf R/6,
    R/6 über S7 auf K/2 (hinten) A2/2 (vorn + zum KI)
    Wenn an S8 noch 12.xV anliegen und links vorn+hinten tot sind, müssten zwei Kabelstränge gleichzeitig ausfallen, was unwahrscheinlich ist.
    Dann ist es eher die ZE an sich.
    Wichtig: an S8 mal mit ner Prüflampe gehen, ohne Last (nur mit nem Multimeter) ist bei solchen Fehlern nicht aussagekräftig
    Funktioniert das Parklicht, wenn die Standlichter über den Lichtschalter nicht funktioniert haben?
  • Hmm :kratz:
    Gerade in der Steckerübersicht der ZE gesehen, dass Standlicht vorne links vom Stecker A1 abgeht, hinten links aber von Stecker K.
    Dann kann es ja nur ein Fehler in der ZE sein?!?
    Edit: Thaddäus war schneller...
    Einmal editiert, zuletzt von BuckelOL (30. November 2024 um 16:12)
  • Wenn man weiß, wo der dünne Schlitzschraubendreher rein gehört, schon
    Wenn man den Schalter dann draußen hat, weiß man es ^^
    Nein, aber der Lichtwarnsummer funktioniert immer, egal ob Lichtschalter oder Lenkstockschalter betätigt werden.
    Einmal editiert, zuletzt von BuckelOL (30. November 2024 um 16:13)
  • Wollte gerade nochmal wegen des Summers testen, nun leuchtete natürlich jedesmal alles.
    Aber da ich das einseitige Parklicht noch nie genutzt habe: leuchtet dann eigentlich das KI mit? Das bleibt bei mir nämlich, trotz derzeit leuchtendem Parklicht links, aus. (Bei Parklicht rechts bleibts aber auch aus)
    Beim Parklicht bleiben sowohl das KI als auch die restliche Instrumentenbeleuchtung dunkel, das ist richtig.
    Bzgl. KI ohne Beleuchtung hast du wohl ein Abo drauf, ich hab hier ja dein altes KI liegen, bei dem ja ebenfalls die Beleuchtung nicht ordnungsgemäß funktioniert...
    Grüße und DAnk
    Klaue nicht...
  • Bzgl. KI ohne Beleuchtung hast du wohl ein Abo drauf, ich hab hier ja dein altes KI liegen, bei dem ja ebenfalls die Beleuchtung nicht ordnungsgemäß funktioniert...
    Da waren es aber die roten Zeiger, die nicht leuchten. Die blaue Hintergrundbeleuchtung war i.O.
    War jetzt noch ein paar mal am Bus und hab Stand- und Parklicht eingeschaltet..., funktioniert jedesmal.
    Aber ich weiß jetzt schon, dass es beim nächsten Mal, wenn ich fahren will, wieder rumzickt :aufreg:
