Habe bei meinen aac das selbe Problem er läuft aber nur auf 2 Zylinder und nur wenn man gas gibt und hat gar kein Leerlauf die so genannte Zigarre, hab ich überprüft funktioniert hab das Fahrzeug erst vor kurzem erworben und leider wurde ich übern Tisch gezogen, denn es hat geheißen, dass das Fahrzeug läuft zu dem, was ich neu gemacht hab
Temperatursensoren beide
Unterdrucks Schläuche überprüft am Steuergerät auch
Benzinpumpe Überprüfung neuen Kraftstofffilter
Relai 30
Zündspule und Kerzen und Kabel und Verteiler Kappe und Finger ( kann mir vielleicht jemand erklären, wie man die Zündung einstellt. hat jemand eventuell die Zündreihenfolge, da ich online nichts gefunden hab und eventuell vermute das die Zündkabel falsch sind Oder die Steuerzeiten nicht der Kat wird auch glühend heiß hab den kat komplett abgeschraubt läuft trotzdem genauso bin langsam mit meinem wissen am Ende hatte hatte jemand schon mal das selbe oder ist es ein Motorschaden? Vielen Dank im Voraus.
