Faltbares Solarpanel Solartasche 200W IP 68 120€
  • Hab ich mir vorgestern mal dieses Panel gegönnt. Vielleicht hat ja bei dem Preis noch jemand Interesse.
    Versand erfolgt auch aus Europa. War bei mir nach einem Tag da.
    Konnte es natürlich noch nicht großartig testen, aber von der Verarbeitung her ist es genauso top wie das 100W Panel was ich schon von LiTime habe.
  • HeadlessKnight 16. Januar 2025 um 05:53
    Hat den Titel des Themas von „Flexibles Solarpanel 200W IP 68 120€“ zu „Faltbares Solarpanel Solartasche 200W IP 68 120€“ geändert.
  • Hätte auch interesse an einer rezension, vor allem da auf aliexpress mehrere kommentare von einer faken trackingnummer sprechen. Hätte interesse mein 100w panel upzugraden.
  • Lese hier mal interessiert mit.
    Kaufland hat zudem gerade das hier die Woche im Angebot, ob das was taugt?
  • Viel größer ist doch der folgende Schwachpunkt: wo echtes campen erlaubt ist, gibt's meistens Landstrom.
    Die Anzahl der Orte, wo das Panel mich nicht zum verbotenen Camper macht, wo keine Diebstahlgefahr besteht und wo kein Landstrom in der Nähe ist, ist zumindest in Mitteleuropa überschaubar.
    Ein Fest installiertes Modul lädt dagegen auch auf dem Wanderparkplatz, beim Supermarkt und beim (legalen) parken und drin schlafen.
  • Ok, das ergibt Sinn.
    Ich mache mich also auf die Suche nach einem Panel zum Fest installieren, da ich keine Vorrichtung für "Landstrom" habe.
    Hat denn jemand Erfahrung mit dem im ersten Beitrag genannten Panel, oder hat einen guten Tip für ein Setup?
  • Ich habe jahrelang ein Faltmodul genutzt - immer dann und dort, wo ich es gerade brauchte.
    Jetzt ist es aber kaputt
    Danach habe ich ein flexibles Modul zwischen eine Aluplatte und eine Acrylplatte gesperrt und nutze es genauso: es parkt bei Nichtgebrauch im Bus oder sammelt Sonne, wo immer es welche gibt: auf dem Dach oder Rasen, an einen Baum gelehnt und gerne auch mal 20m entfernt vom Bus, der im tiefen Schatten steht.
    Diebstahl war in all den Jahren kein Thema, ein variabel nutzbares Dach dagenen schon - da kann ich kein fest installiertes Modul brauchen.
    Es sind genaugenommen zwei Module: je 50W, etwa 50cmx50cm ... wegen des Handlings und wegen der Modularität.
    Und weil ich sie einfach der Sonne nachführen kann, haben die 100W bisher auch völlig gereicht.
    Die Art der Energiegewinnung muss halt zum individuellen Nutzerverhalten passen.
    Einmal editiert, zuletzt von yellowone (3. Juli 2025 um 12:28)
    Das im ersten Beitrag genannte Modul ist nicht zum fest - installieren ...
    Ich nutze zum Laden der 100AH - LiFePo4-Verbraucherbatterie sowohl ein festinstalliertes Flex-Panel auf dem Dachträger als auch eine Solartasche. Den Anschluss dafür am Wechselrichter kann ich innen über eine Anderson-Steckverbindung tauschen - je nach dem was gerade genutzt werden soll. Da wir doch in der Regel versuchen, mit dem T4 im Schatten zu stehen, kann man die Solartasche so gut der Sonne nach ausrichten. Auf Landstrom versuche ich möglichst zu verzichten. Das fest installierte Panel ist hauptsächlich für die Erhaltungsladung Zuhause.
    Meine Solartasche ist eine von Wattstunde und das flexible Modul ist dieses hier, weil wenn voll aufliegend befestigt, auch begehbar - das war für mich die Kaufentscheidung.
    Offgridtec ETFE SPR-F-100 V2 120W 12V Solarmodul flex
    Offgridtec ETFE SPR-F-100 V2 120W 12V Solarmodul flexibel für Wohnmobil und Boote und besonders widrige Umstände
    www.offgridtec.com
    Hier siehst du den Außenanschluss für die Solartasche im Post #62
    Wenn die Solartasche mal den Geist aufgeben sollte, würde ich sicherlich auch die Variante von yellowone umsetzten.
    Gruß Bernd
  • Ganz herzlichen Dank!
    Ich vertiefe mich mal noch mehr in das Thema...
    Bisher hatten wir eine starre Solarplatte auf dem Bus, riesengroß... mit einem Aluträgersystem und professionell durch das Dach geschraubt.
    Yay, grosse Freude.
    Das haben wir abgenommen, und nun brauche ich etwas kleineres, flacheres, was die Zweitbatterie laden kann.
    Wir benötigen nur Strom für eine normale Kühlbox und evtl mal das Handy
    Herzlichen Dank nochmal für die Anregungen und links
    Komische Idee..
    Euch wird nicht nur der Strom fehlen, sondern die jetzt fehlende Beschattung des Daches wird sich auch negativ bemerkbar machen.
    Warum tut man so was????
    In meinem Haushalt gibt es außer dem T4 nur Oldtimer
    :aetsch:
  • TransporterEck Ich habe mein Panel HIER gekauft.
    Einfach gucken was von den Maßen zu euch passt und dann aufs Dach bauen.
    Batterielader dazu und alles läuft easy. Bei mir tut es ein 100er Panel, was meistens ausreicht für Die von dir genannten Zwecke, größer geht immer.
    Grüße aus <hier aktuellen Ort einfügen> !
    Jan:drive:
    1259706_5.png ~
  • Wir haben das "Trägersystem" abgenommen, weil es mit 4 Schrauben durch das Dach und mit einem lustigen Lattensystem im Inneren gekontert war. Die Solarplatte scheint von einem Balkonkraftwerk o.ä. gewesen zu sein und ist einfach nur groß. Und sie war echt nicht soooo gut befestigt.
    Ich denke, man kann auch auf einem Bus einen ordentlich befestigten Dachgepäckträger benutzen, und außerdem haben wir so im Innenraum a) keine Dachlatten mehr und b) 10 cm mehr Platz im Innenraum.
    Die Komponenten waren halt am Bus verbaut, wir haben ihn ja erst 1,5 Jahre
    Nun ist er fertig geschweißt und das Stromsystem für unterwegs muss erneuert werden
    OK, das klingt schon anders.... :prost:
    :aetsch:
  • Ja, an Airline Schienen haben wir auch schon gedacht, die passen ja ganz gut in die Senke. Vorteil einer Reling wäre, dass das Zelt vor der Schiebetür vermutlich etwas höher am Bus befestigt wäre und es dann mit dem Öffnen der Tür nicht nervt.
    Wir testen das Mal und entscheiden dann.
    Herzlichen Dank für eure Anteilnahme 🙂
