ZV sperrt/öffnet die Fahrertür nicht + Kontaktpins Schiebetür
  • Hallo zusammen :)
    ich habe ein ZV Problem mit meinem 98er Multivan und werksmäßig verbauter ZV.
    Problem1:
    Sperrt man mit dem Schlüssel die Fahrertür zu oder auf, löst sich ZV zwar aus, geht dann aber entweder wieder auf den Ausgangszustand zurück oder sperrt die ganze Zeit auf und zu. Solange, bis man auf der Beifahrerseite sperrt.
    Schließt man aber auf der Beifahrerseite auf oder zu, funktioniert alles einwandfrei.
    Sowohl ZV als auch Türschloss in der Fahrertür wurden gecheckt, Funktion des Stellmotors ist gegeben. Auch Feder des Türschlosses (wie hier zu sehen: https://www.t4-wiki.de/wiki/T%C3%BCrs…der_reparieren) ) ist intakt.
    Problem 2:
    Ein Pin des Türkontakts in der Schiebetür ist leider abgebrochen, deswegen wird die Schiebetür nicht angesteuert. Gibt es diese Pins irgendwo als Ersatzteil zu kaufen?
    Danke und Gruß, von jemanden, der sich eine komplette Baustellt gekauft hat :)
  • Moin.
    Dein Problem wird die Beifahrertür sein.
    Dort am Schloss mal die Feder nachschauen.
    Den PIN hast du vermutlich noch in dem Gehäuse. Da wird die Feder gebrochen sein.
    Hab ich just letzte Woche bei meinem auch repariert. Ich habe zufällig einen stärkere Kulifeder parat gehabt.
    Alles reinigen Feder ersetzen, löpt.
    E pluriBUS unum :applaus:
  • Top, danke für die schnelle Antworten. Dann schau ich mir am Wochenende mal die Beifahrertür an.
    Leider sieht man die Bruckstelle des unteren Pins, der mittlere Pin ist auch verbogen. Vermutlich ist da ein Vorbesitzer mal mit irgendwas hängen geblieben
  • Vermutlich wollte da mal einer einbrechen, bzw ist da rein....
    Da gibt es solch schöne Einbruchschutzwinkel, wie die auch immer wirklich heißen mögen... Die solltest du dann noch mit verbauen.
    Muss ich mir auch noch besorgen....🙂
    PINS könnte man löten...8) Wenn man Passendes Material hat.
    2 Mal editiert, zuletzt von Holger (2. Februar 2025 um 21:12)
