VW T4 - Climatronic heizt nicht
    ich habe das Problem, dass aus meiner Heizung nur kalte Luft kommt. Das seltsame ist, sobald ich die Climatronic an mache,
    schalten sich die beiden Lüfter vorne im Motorraum ein. Ich habe heute mal auf Verdacht die Zusatzwasserpumpe vorne unten links gewechselt, aber an der lag es nicht.
    Wenn die Heizung an ist auf Hi und vorne das Gebläse angeht könnte es vielleicht ein Sensor sein, aber welcher ? Sobald die Climatronic auf OF steht, geht das Gebläse aus.
    Ach ja, hinten kommt gar nichts aus der Lüftung, nicht mal ein ganz schwaches Lüftlein. Ist aber bestimmt ein anderes Problem.
    Ich wäre euch so dankbar, wenn ihr mir Tipps geben könnte, an was es liegen kann.
    Was ich noch sagen kann, die Leitungen zum Wärmetauscher im Motorraum werden warm, Vorlauf ca. 6 Grad mehr als Rücklauf.
    VG Goofy
  • Die grundlegenden Funktionen sind bekannt?
    Heizung: damit sind die Luftauslässe vorne gemeint?
    Climatronic auf auto heisst: klima ist an -> kühlerlüfter laufen auf Stufe 1.
    Auf ECOn stellen und Klima ist aus -> Kühlerlüfter aus.
    Klimahimmel hinten oben rückt nur kalte Luft raus, wenn die Klima an ist. Heizen ist da nie.
    Wärme hinten im Fahrgastraum kommt uber den Zusatzwärmetausche unter der Schiebetür, ausgeblasen über die Mäusetreppe hinter dem Beifahrersitz.
    Kamen mal eine zeitlang Flocken aus den Luftauslässen vorne? Dann ist die Trennung warm kalt hinüber und eine Anmeldung zum Basteltreffen fällig. Das in einer werkstatt machen lassen ist ein wirtschaftlicher totalschaden. Die Schaufstoffschicht an der Luftklappe ist aufgelöst.
    Zu den Themen gibt es jede Menge threads im Forum.
    Hauptsache die Kiste fährt.
  • Hi Goofy,
    blinkt die Climaanzeige wenn Du die Zündung an machst?
    Gruß, Uwe
    T4 Caravelle AXG KR 2 Schiebetüren -> 2. Bus-Multivelle
    Meine bisherigen Busse:
    T4 MV 1 AHY als Schlachtbus
  • PeMu - vielen Dank für die Erklärung, ich dachte wenn die Klima an ist, heizt sie auch, aber cool - werde ich heute Abend gleich mal testen.
    dh zum Heizen auf ECOn stellen ? Ich hatte die Climatronic ein (ohne auto und ohne ECOn) und Temperatur auf Hi - kamen 15 Grad aus dem Gebläse im Armaturenbrett ?(
    taxman- jepp blinkt, laut Fehlerspeicher ist das der Lüfter in der Climatronic - habe sie schon ausgebaut, war Schaumstoff drin, jetzt dreht er wieder, Fehler kommt aber immer noch
  • war Schaumstoff drin
    hier würde ich dann mal dran bleiben....
  • taxman- jepp blinkt, laut Fehlerspeicher ist das der Lüfter in der Climatronic - habe sie schon ausgebaut, war Schaumstoff drin, jetzt dreht er wieder, Fehler kommt aber immer noch
    Wenn die Anzeige der Climatronic beim einschalten der Zündung blinkt, dann ist im Fehlerspeicher mind. ein Fehler hinterlegt.
    Und bevor jetzt die große Raterei beginnt, was es sein könnte sollte man zuerst den Fehler auslesen (lassen). Da bei der Climatronic z. B. auch im Wasserkreislauf Temperaturfühler verbaut sind, wäre so ein def. Fühler eine prima Erklärung für das angezeigte Verhalten.
    Könnte allerdings auch was ganz anderes sein :weissnix:
    Gruß, Uwe
    Da gab's auch mal ein ganz anschauliches Video auf YouTube von Van360. Kostenpunkt zum Zeitpunkt (drei Jahre her) des Videos ca. 800€.
    Hier hab's gefunden:
    Das Problem hat jeder VW T4 mit Klimaanlage - Hier die Lösung! VAN360 Schrauber-Cam
    Es ist wieder Winter und jeder VW T4 Fahrer kennt das Problem - es wird nicht richtig warm im Bus! Wir zeigen euch woran das liegt und wie wir dieses Problem...
    youtu.be
  • Zukzuk - das habe ich auch schon angeschaut .. dachte bevor ich alles zerlege, vielleicht gibt es noch was einfacheres ;)
    Ja :!:
    Auslesen :)
  • Ich habe ein VAG-Com, aber VDCS tuts auch :)
  • Das erstere ist älter...
  • und VCDS gibt es noch als lite. 96 muss<man probieren. VCDSoder VAG-com jedenfalls funktioniert in dem Alter.
    Auslesen bei blinken immer als erste Maßnahme.
    Die Flockennummer wird gegeben sein. Vergesse jede Hoffnung.
    Die Climatronic kühlt und heizt. Aber siehe die Erleuterung, -hinten ist es getrennt ausgeführt.
  • PeMu - besorge mir jetzt mal ne VCDS und lese mal damit alles aus, ich denke dann bin ich schlauer.
    Melde mich dann wieder mit neuen Erkenntnissen.
  • Bei Meldung Klima Lüfter darauf bitte achten ob vorne oder hinten, bei hinten wird es sein das der Massepunkt weggerostet ist. Da gibt es aber noch einen vom Rücklicht.
    Hat aber jetzt nix mit der miesen Wärmeausbeute vorne zu tun. Das wird schon so sein das das an den Luftklappen und deren Schaumstoff liegt. Meistens so.
    Bye Maik
    [b]
    ...schreib dich nich ab - lern Ostdeutsch
  • Ich habe echt gehofft, dass mir das erspart bleibt, aber wenn der Schaumstoff weg ist, wird es gar nicht mehr warm ?
    Auch nicht mehr ganz leicht ? ... wie kann man auf so klappen Schaumsoff ziehen ... ?(
