Umbau des Ausbaus Planung
  • Liebes Forum ich bin aktuell am überlegen meinen t4 Westfalia neu auszubauen nach meinen Vorstellungen dabei würden vorraussichtlich einige Ersatzteile übrig bleiben unter anderem ein Fraron Ladegerät die relais unterhalb des linken rückscheinwerfers zur ladeumschaltung die Westfalia kühlbox die überholte Westfalia Bedieneinheit und eine orginale Westfalia Deckenbeleuchtung und eine auf led umgebaute deckenleuchte zudem sind ggf noch einige Schrankteile brauchbar sowie die Westfalia umklapp rücksitzbank der Umbau wäre mit Start auf Mitte/Ende Mai angedacht wenn also Interesse an den Teilen besteht gerne mal melden ich denke da könnte man sich einig werden
    P.s bei der Spülen spirituskocher kombi bin ich mir noch nicht ganz sicher ob ich diese weiterverwende Details dazu wenn es soweit ist.
    P.s. Hierbei handelt es sich bisher nur um die Idee jedoch noch nicht um einen konkreten Plan!
    2 Mal editiert, zuletzt von Xefador (1. März 2025 um 18:39)
  • Nein ich hab kein H Kennzeichen und brauche das auch nicht unbedingt da ich mehr km fahre als meine Standard Oldtimerversicherung zulässt und auch außen nicht alles H konform ist
    2 Mal editiert, zuletzt von Xefador (1. März 2025 um 18:29)
  • Xefador
    Vielleicht kannst du deine Umbaupläne noch etwas konkretisieren?
    Klingt nach größerer Aktion - ob sich das rentiert?
    Mit dem H-Kennzeichen kannst du soviel fahren wie du willst. Die Jahresfahrleistung spielt nur bei manchen Oldtimerversicherungen eine Rolle.
  • Xefador
    Im allgemeinen möchte ich den Orginal ausbau einmal komplett raus ruppen und dafür einen etwas leichteren eigenausbau gestalten das komplette elektrosetup erneuern mit größerer Batterie und wechselrichter neuer Boden und insgesamt ner besseren Stauraumsituation auch das Abwassersystem bedarf Erneuerung da der orginaltank an mehreren Punkten leck schlägt
    Gerne würde ich ggf auch die Küche auf Elektroherd umbauen
    Ich muss eh fast alles ausbauen da ich ordentlich roststellen hab nachdem der Abwassertank ausgelaufen ist welcher mit tankreiniger voll war
    Und dabei auch der Boden kaputt gegangen ist
    Und das schiebefenster an der küche ist auch undicht
    Und was mir dann sonst so alles noch einfällt
    Ggf auch noch mal etwas besser nachdämmen
    P.s. ich nutze meinen Bus auch so ein bisschen als Wohnung wenn ich Nachtschicht habe
    2 Mal editiert, zuletzt von Xefador (1. März 2025 um 18:32)
  • oK
    .............. da ich mehr km fahre als das H zulässt ...............
    Das H-Kennzeichen beinhaltet keinerlei km beschränkungen.
    Solche Beschränkungen gibt es nur bei einigen Versicherungen für Oldtimer Versicherungs Verträge.
    Das ist mein Problem das ich normal bei occ bin und die eine km Beschränkung haben
  • Warum dann der Uufriss mit der Versicherung?
    Egal, bin wieder raus.
    Du interpretierst Sachen rein, die es gar nicht gibt. :weissnix:
    Der TE möchte seinen Innenraum ausmisten, die Sachen die übrig sind hier anbieten und seinen Ausbau so gestalten wie er für ihn praktischer ist.
    Er will kein H-Kennzeichen, braucht keins und würde auch sowieso keins kriegen.
    Er hat eine Oldtimer Versicherung bei OCC, die ihm eine jährliche Kilometerbegrenzung auferlegt. Das hat er auf Rückfragen geantwortet. Mit seinen Umbauplänen hat das nichts zu tun.
    … Bloß mal als Hinweis:
    Für ein H-Kennzeichen braucht man keine Oldtimer Versicherung und bei Wohnmobil Zulassung kann es sogar sein, dass die Standard Versicherung günstiger ist oder minimal teurer bei so gut wie keiner Leistungseinschränkung.
  • Und noch ein Hinweis:
    Die Cali Schlaf Bank ist ohne die Schienen so gut wie wertlos.
    Das halte ich jetzt für übertrieben.
    Die gehen bei Kleinanzeigen immer schnell weg...
    In meinem Bus arbeiten nur 68 Pferde und ein Esel ! Also laaaaangsaaam.
    Edit: 1 Esel noch da. Pferde wurden etwas aufgestockt ;)
  • Wenn Du je Deinen Spirituskocher gegen einen Gaskocher tauschen willst könnten wir tauschen 😉
  • Hallo.
    Hast du die violette Schiene bei der der Tisch eingehängt wird und brauchst sie dann nicht mehr.. würde die gerne haben weil sie bei meinem fehlt.
  • Hallo.
    Wenn der Umbau stattfindet wäre diese zu haben ja
