ACV - Leistungssteigerung ZMS vs. EMS und Düsen
    ich habe im Forum immer wieder etwas zum Thema "Chippen", Düsen und ZMS/EMS gelesen. So richtig schlau bin ich allerding nicht geworden. Wir sind mit unserem 99er ACV Cali Exclusive grundsätzlich zufrieden, mir es könnte allerdings auch etwas mehr an Leistung sein. Den Bus nutzen wir nur als Reisefahrzeug und nicht im Alltag, also viel Autobahn, gern aber auch schöne Straßen durch die Berge oder eben in die Urlaubsorte hinein.
    Nach nun ca. 8 Jahren und 50Tkm ist die Kupplung aufgrund einer Undichtigkeit leider wieder fällig. Beim letzten Wechsel wurde ein EMS verbaut. Das funktioniert auch, rasselt aber auch ganz schön beim anfahren, allerdings habe ich derzeit auch keinen Vergleich zu einem T4 mit neuem ZMS. Ich überlege nun wieder zu einem ZMS zu wechseln. Im Zuge dessen wollte ich evtl. auch die Düsen neu machen. Die Werkstatt empfiehlt mir hierbei den Wechsel auf größere Düsen.
    Meine Frage:
    Könnte ich auf ein ZMS zurückwechseln und trotzdem die Leistung steigern lassen und zudem auch die orginalen Düsen beibehalten? Überholen lassen würde ich sie sicherlich trotzdem.
    Ich hätte gern etwas mehr Leistung, möchte aber gleichzeitig ein "ruhiges" Fahrzeug welches kein Rußwolke hinter sich herzieht.
    Viele Grüße, Stefan
  • Meine Frage:
    Für den Alltag ist das ZMS schon sinnvoll.
    Fährt sich komfortabler und "leiser" als das EMS.
    Mit dem ZMS ist man aber auf rund 130 PS begrenzt, wenn man es nicht direkt wieder zerstören will.
    130 PS sind für den ACV aber eine top Leistung. Fährt sich wie ein anderes Auto, ohne dabei die Hardware zu überlasten.
    Sprich: ZMS rein, der Rest ist Software.
    Die Düsen zu erneuern ist ab 300tkm pauschal eine gute Idee. Ob man bei den neuen Düsenspitzen wieder die originale ACV Größe oder größere (AHY / .216) nimmt, ist unerheblich wenn man danach die Software anpasst.
    Nur größere Düsen ohne Software = mehr Leistung bei viel Qualm.
    Die größeren AHY-Düsen sind günstiger als ACV Düsen, daher kann man das schon machen.
  • Vielen Dank für die ausführlichen Antworten, dann werde ich wieder auf ein ZMS umrüsten. Bin gespannt wie sehr sich der Unterschied bemerkbar macht. Mit den Düsen müsste ich dann eben warten oder mir zeitnah jemanden zum Anpassen der Software suchen. Laufleistung ist bei ca. 250tkm.
  • Ich fahre in meinem ACV auch ein EMS mit .216 Düsen und starker Software (Serien AXG 151PS, wird verspeist), 2,5 Zoll Abgasanlage
    Bei mir ist das EMS an der Belastungsgrenze, ich könnte ein ZMS gar nicht fahren.
    So vom Komfort ist das ZMS schöner. Nur wenn du jetzt wieder zurückbaust kostet das wesentlich mehr. Du müsstest ja jetzt nur den Kupplungsbelag und vermutlich den undichten Zentralausrücker wechseln. Da würde mich das leichte Rasseln nicht stören.
    Düsen neue/überholte + Software und du meinst du hast einen neuen BUS.
  • Ich fahre 0.216er Düsen und Software mit neuer Kupplung und neuen ZMS...
    von 1800 bis ca 2400Upm nur ca 75% Gaspedalstellung möglich sonst rumpelt das ZMS wie Sau...
    Allerdings geht es da natürlich ganz anders vorwärts....meiner macht laut Ladedruckanzeige 1,4bar im Überschwinger, regelt dann runter auf ca 1,2-1,3 bar
    Wenn ich wieder an die Kupplung muss kommt da mit Sicherheit was anderes rein...mich nervt das rumpeln da ich gerne mal leicht sportlich fahre :)
    Weiß nicht ob es an den Düsen oder Software liegt, er baut sehr früh Druck auf, hab bei 1800-2000 Upm schon vollen Ladedruck je nach Wetter...
    Würd es jederzeit wieder machen...nur müßte meine Software noch etwas angepaßt werden da zwischen mittleren und oberen Drehzahlbereich sehr rußt ( Partikelfilter und Kat sind im Regal wo sie hingehören) und obenrum etwas träger wird...
    Evtl wird auch nochmal ein etwas anderer Turbo verbaut der mehr kann wenn die Kupplungs,Getriebegeschichte aktuell wird...
    Macht scho Spaß wenn so ne alte Schrankwand für staunen sorgt.... :)
    PS: Spritverbrauch ist bei ganz normaler Fahrweise kaum merklich höher, erst wenn mann sportlicher wird dann gehts auf 9-11ltr
    Bei nür Düsen kann es sein das er etwas unruhiger im Leerlauf ist und dieser auch etwas höher ist. Schaltet mann Klima ein dann ist alles fast wie normal...
    Das er dann deutliche Rauchzeichen gibt wurde ja schon gesagt.... Bei meinen Vorgänger ACV hatte ich nur Düsen und gegen das Rauchen ein Dampfrad verbaut und das soweit wie möglich hochgestellt damit er gerade so nicht in den Notlauf geht...damit wars bisl besser mit Rauch aber alles keine optimale Lösung...
    Viele Wege führen nach Rom und jeder kann selber entscheiden wie oder was er möchte
  • Mit 0,26er Düsen kommt man ohne Probleme an 130 PS, wenn die Software angepasst wird. So bei 130 PS ist der originale Lader dann am Limit. Wenn´s mehr Leistung werden soll, bringt der Lader nicht genug Luft und der Motor russt stark.
    Und man kann mit dem ZMS auch mehr als 130 PS fahren, dann allerdings so, wie hias das eben beschrieben hat.
  • Nö. Der Lader vom ACV ist erst bei um und bei 142PS an der Grenze. Die originalen Düsen übrigens nicht, daher ist es immer witzig, wenn die Empfehlung "nimm größere Düsen" kommt.
    Ungefähr 140 PS per Software, originale Düsen, original ZMS. Fahre ich jetzt seit 2006. Und von einem beim Einbau bereits defekten ZMS abgesehen, ist das Jetzige ungefähr 200.000km im Dienst.
    Die Düsen könnten dann mal neu, der Rest hat keine Anzeichen, ausgewechselt werden zu wollen.
    Gruß XLspecial
    :whistling: Je öfter der Bauer den Esel schält, desto schöner blühen die Aale :whistling:
  • Es sieht so aus, dass solch pauschale Aussagen zu PS und Drehmoment wohl schwierig sind.
    Vermutlich hängt viel davon ab, wie gut die Software ist.
    Ich hatte mit geänderter Software 130 PS eingetragen. Laut Prüfstand waren 110 PS anwesend. Dann haben wir nur auf 0,26er Düsen gewechselt, der Test hatte dann um die 130 PS ergeben, aber mit viel Rauch.
    Die Werte 130 und 140 PS werden aber immer mal wieder genannt, irgendwo dazwischen liegt dann wohl im Einzelfall die Wahrheit.
  • Kurze Rückmeldung und ein großes Dankeschön noch einmal für die ganzen Infos :thumbup:.
    Der Bus ist fertig, die Düsen wurden noch nicht gemacht. Der Boschdienst, der mit der Werkstatt zusammenarbeitet, hatte anscheinend keine Kapazitäten. Gemacht wurde Kupplung, ZMS, Motorlager unten und links sowie Stabilager.
    Der Wagen fährt sich nun deutlich ruhiger und weniger rauh, besonders merkt man es im untertourigen Bereich. Bin jetzt sehr zufrieden. Auch bewegt sich der Schaltknüppel nun nicht mehr nach vorne wenn ich einkupple, hatte mich aber nie beunruhigt. Einziger Wermutstropfen: er zieht nun etwas nach rechts und der 5. Gang geht schwer rein und statt des Rückwärtsgangs lande ich öfter im 4. und das ist natürlich nervig. Wenn ich in den 5. bei nicht laufendem Motor schalte, höre ich auch immer ein "klonk", wie es es einen Widerstand gibt. Buchse und Kugeln wurden vor 3 jahren gewechselt. Werde wohl noch mal zur Werkstatt und das Gestänge überprüfen lassen und vllt. auch die Spur.
