Liebe VW T5 und T6 Besitzer,
wir möchten Ihnen ein Thema zur Diskussion anbieten.
Wir möchten Sie um Ihre Meinung zu unserem Projekt zur Umrüstung von VW T5 und T6 auf Plug in Hybrid bitten.
Wir arbeiten seit fast 2 Jahren an der Entwicklung eines Umbausatzes - VW T5 und T6 Plug in Hybrid.
Ich beschreibe unsere Vision in aller Kürze:
1) Wir haben einen elektrischen Hinterachsantrieb mit einem 2-Gang-Getriebe mit Differentialsperre entwickelt
2) Die Grundfunktion besteht darin, einen VW T5, T6, Verbrennungsmotorversion mit Vorderachsantrieb in eine 4x4-Version umzubauen, bei der die Hinterachse von einem Elektromotor angetrieben wird
3) Der Elektromotor hat eine maximale Leistung von 30 kW und kann dank des Getriebes ein maximales Drehmoment von 2.600 Nm auf die Hinterachse übertragen
4) Das Batteriepaket LFP, 320 V, 230 kg, hat eine Kapazität von 28 kWh
5) Wir gehen von einer FC-Ladefähigkeit von 1,5 C aus (fast charging), d.h. die Batterie kann in ca. 40 Minuten von 10% auf 100% geladen werden
6) das Auto hätte eine OBC von 11 kW (für den Anschluss an eine 3x380 V, 16A Steckdose). das OBC-Ladegerät lädt von 10% auf 100% in etwa 2 Stunden und 20 Minuten
7) Es ist nicht einfach, ein Battery-Pack in ein bereits hergestelltes Auto einzubauen, um die Kosten so niedrig wie möglich zu halten. Wir sind kein Unternehmen, das ein Batteriepaket zu 100 Stück bestellt
Daher haben wir nach langen Verhandlungen ein perfekt konstruiertes Batteriepaket vorbereitet, das in einem speziellen hermetisch verschlossenen Metallkasten im Kofferraum untergebracht werden müsste, über der Hinterachse. Die Abmessungen des Stahlkastens aus 1,5 mm dickem Blech mit gepressten Verstärkungen wären: Grundriss 1200 x 1200 und Höhe 170 mm, der Kasten für das Batterypack müsste mit dem Boden verschraubt werden und es müsste ein Loch von 170 x 80 mm in den Boden geschnitten werden, durch das die Kabel und Schläuche für die Klimaanlage und andere notwendige Installationen geführt würden.
Bitte kommentieren Sie, ob ein solcher Eingriff in die Karosserie von denjenigen akzeptiert würde, die möglicherweise daran interessiert sind, einen VW T6 in einen Plug-in-Hybrid umzubauen, oder ob dies eine Sackgasse ist.
Wir denken, dass der Preis bei ca. 20.000,- Euro (ohne MwSt.) liegen würde.
VG EuroTuning
