Empfehlung Öldruckgeber und Öltemperaturgeber für AES
  • Moin zusammen,
    vorweg eben noch eine Kurzbeschreibung vom Fahrzeug,. Dann müsst ihr nicht in mein Profil sehen: VR6 AES Automatik von 2000, 345.000 km. Deshalb will ich den Motor besser überwachen.
    Von der Fa. KUS gibt es einen Öldruckgeber 0-10 bar mit M10x1 Gewinde (nicht konisch) mit WK 1,4 bar. Dieser Geber müsste m. E. auf das Ölfiltergehäuse passen und zwar so, dass der regüläre dort verbaute Geber, der nur eine Warnung bei Unterschreitung von 1,4 bar auslöst, durch den KUS-Geber ersetzt wird. In das zweite durch einen Blindstopfen verschlossenen Gewinde am Ölfiltergehäuse würde ich einen VDO- Temperaturgeber einbauem. Meine Fragen: Hat jemand Erfahrungen mit dem KUS-Geber gemacht? Im Marinabereich ist diese Firma ja stark vertreten! Und kann ich dann ei den vorhandenen Geber wirklich einfach durch den KUS-Geber ersetzten? Wäre der KUS-Geber (0-184 Ohm) mit einer VDO-Anzeige 0-10bar kompatibel?
    Welchen Temperaturgeber würdet ihr empfehlen? Es gibt schließlich welche mit unterschiedlich langen "Fühlern".
    Schonmal vielen Dank an alle, die sich Gedanken machen!
    Einmal editiert, zuletzt von bullidoozer (4. Mai 2025 um 17:56)
  • Den Öldruckschalter ausbauen bedeutet, dass der Öldruck nicht mehr altiv überwacht ind eine Warnung ausgelöst wird. Außerdem bin ich mir nicht sicher, ob Du dann nicht einen Daueralarm (Blinken und/oder Piepen) generierst.
    Dann lieber ein T-Stück einsetzen, ich glaube T4Synchrodriver hat das mal irgendwo beschrieben.
    Liebe Grüße
    Roland
  • Also der KUS-Geber hat eine Warnkontakt, der dem Warnmodus des Originalgebers entspricht. An den würde ich dann das Kabel vom "einfachen", dann ausgebauten Geber, anklemmen. Ich möchte nach Möglichkeit keine Zwischenstücke einbauen, da dort immer potentielle Leckstellen entstehen.
  • Ab MJ1999 wurde nur noch 1 Öldruckgeber verbaut, das Kombiinstrument wertet dann die Schalthysterese aus.
    bullidoozer hast Du diesbezüglich Erfahrung mit dem KUS-Geber?
    Liebe Grüße
    Roland
  • Das war meine Frage. Mein Problem ist eben, dass ich jemanden suche, der einen solchen Geber schonmal verbaut hat, insbesondere, ob der Warnkontakt dann den Warngeber im Ölfiltergehäuse ersetzten kann. Dann könnte ich an den Blindstopfen noch einen Temperaturfühler einbauen. Das Ölfiltergehäuse ist ja das gleiche, wie bei den T4 vor 1999, nur das ab 1999 der nicht mehr vorhandene Geber durch einen Blindstopfen ersetzt wurde.
    Auf der SVT Webseite habe ich übrigens gefunden, das der KUS- Geber mit VDO Anzeigen zusamnenarbeitet. Diese Frage ist also geklärt.
  • Öldruckgeber mit Warnkontakt sind dafür gemacht, dass der OT Warnschalter damit ersetzt werden kann.
    drauf zu achten ist, wo der Druckwert für den Warnkontakt liegt und ob der gleich dem OT Geber ist.
    Druckwert WK kann auch abweichen, sofern der Öldruck Motorleerlauf bekannt ist und das MSG nicht falscher Alarm auslöst.
    Pers. finde ich die Position am Ölfilterhalter immer unglücklich, weil man so schlecht um montieren und wechseln dran kommt.
    Ob beim AES Frontseite Block andere Optionen gegeben sind ist mir nicht bekannt.
    fascher Forianer "angesprochen"
    das Thema mit den Instrumenten und Geber ist hier link unten
    t4syncrodriver
    9. Mai 2013 um 09:24
  • Laut T4-Wiki sollten im Ölfilterhalter beim AES drei (3) Bohrungen vorhanden sein (2x Öldruck ,1x Öltemp), somit sollte es möglich sein, den Original-Öldruckschalter (F1) zu behalten. F22 ist bei Modellen nach 1999 ja nicht mehr vorhanden, da kannder neue Öldruckgeber rein, G8 (falls vorhanden) liefert die Öltemperatur für die MFA - oder alternativ ein anderer Temperaturgeber für eine andere Temperaturanzeige.
    Liebe Grüße
    Roland
  • Vielen Dank! Das hilft mir weiter.
    Falls bei mir kein Temperatursensor G8 vorhanden ist (was ich glaube, da ich die Öltemperatur nicht angezeigt bekomme): Wie lang darf der Temperaturgeber sein? Die VW-Sensoren haben eine andere Kennlinie, als die VDO-Sensoren. Kennt jemand die Kennlinie der VDO-Anzeige oder Sensoren /Geber? Ich habe bis jetzt noch nichts vernünftiges dazu gefunden.
  • es gibt von VDO nur Referenzwerte Widerstand X bei Temperatur Y
    im Katalog sind einige Daten gegeben. Mehr ist allerdings nicht für den Kunden und Kundendienst zu erfahren
    Sensoren für Instrumentierung V 3.0
    https://www.vdo.de/media/183779/flc_sensors_instrumentation_de.pdf
    Datenblätter für Sensoren und Schalter
    https://www.integralel.com/upload/vdo.pdf
  • Falls du ein VDO 10Bar Öldruckgeber mit Warnkontakt haben möchtest,
    und das passende VDO 10Bar Instrument dazu haben möchtest gib Bescheid.
    Der Geber hat das Gewinde M10x1 konisch.
    Fotos von den Teilen kann ich dir zumailen.
    Ich würde beide VDO Teile für 50€ abgeben.
    Bullytreter
  • Schade, zu spät. Die Teile habe ich schon. Mir fehlt noch der passende Öltemperatur-Geber.
    t4syncrodriver Vielen Dank! Die VDO-Seite finde ich ziemlich unübersichtlich. Und den Katalog hatte ich mir nicht näher angesehen. Immerhin kann man ja doch einiges daraus entnehmen!
  • Zu jedem Anzeigegerät sollte es auch eine Angabe geben, welcher Geber dazu passt.
    Liebe Grüße
    Roland
