Umbau Automatikgetriebe auf Schaltgetriebe
  • Hallo zusammen,
    Ich fahre einen T4 Bj.1993 AAF und 098 Automat CGK.
    Ich würde gerne auf Schalter umbauen und habe ein paar Fragen:
    1. Braucht man eine Abnahme von einer Überwachungsorganisation?
    2. Ich habe einen Umbausatz gekauft. Muss man zwingend den Bremskraftverstärker umbauen?
    3. Kann mir jemand im Großraum Stuttgart beim Umbau helfen?
    4. Gibt es eine Anleitung im Netz für das Baujahr?
    Viele Grüße Thomas
  • Hm. Ich habe dasselbe (irgendwann) auch noch vor mir. Aber ich habe mich schon mal innerlich (und auch äußerlich, nämlich so weit daß ich meinen Umbausatz selber aus dem Spenderfahrzeug ausgebaut habe) damit auseinandergesetzt - bin aber zur Erkenntnis gelangt, daß ich solange meine Automatik so tut wie sie tut, da erst mal nix anfasse. Wenn Deine Automatik freilich Späne macht: Frisch ans Werk!
    1.) Nö. Solange sich an der Motorleistung nix ändert, ists der DEKRA/GTÜ/usw. egal, wie die Pee-Esse auf die Gasse kommen. So die Aussage meines DEKRA-Prüfers auf die Frage ob ich ihn bemühen müsse im Umkehrfall (Umbau Schalter auf Automatik - freilich gings da um ein anderes Mobil)
    2.) Keine Ahnung. Da müßtest Du mal Teilekatalog vergleichen. Ich habe die gesamte Pedalerie inkl. aller Anbauteile geborgen.
    3.) Stuttgart - leider absolut nicht meine Ecke.
    4.) Hier im Forum kucken. Ist ja kein unüblicher Umbau, da haben schon verschiedene Leute ihre Erfahrungen geschildert. Ist aber auch nicht wirklich Hexenwerk, den Motor mit Getriebe da rauszuzerren aus dem Vehikel. Nach meiner Erfahrung mit dem Zerlegen des Spenders sollte man wirklich drüber sinnieren, die komplette Achse nach unten rauszuwerfen und dann auch die komplette Achse wieder von unten reinzuheben.
  • Hey Belzebub,
    1. im Fzg-schein steht nicht drin ob es Automatik oder Schaltwagen sind.
    2.Den Bremskraftverstärker musst du nicht umbauen.
    Du kannst das Kupplungspedal "einfach" (isch teilweise ne Riesen scheiße weil die Federn ordentlich dampf haben) mit an dein vorhandenen Pedalblock einhängen.
    Ich war zu faul bei meinem alles zu wechseln.
    Zumal scheins der Bremskraftverstärker vom Automatik n bissle größer ist und es beim Hänger fahren geiler ist;)
    Ob der wirklich größer ist weiß ich net!
    3. Definier mal Großraum Stuttgart:wacko:
    4.Da brauchst keine.
    Mach Gschwind :D des Getriebe raus, den Wandler runter, evtl. die Hülse von der Kurbelwelle runter, neues Schwungrad mit Kupplung drauf, Getriebe rein und hüa:thumbup:
    Bau kein gebrauchtes ZMS ein und guck noch nach deim Kurbelwellen Wedi.
    Kleiner Tipp: Des Automatikgetriebe wiegt gefühlt 140to.!!!
