Elektrikproblem: Sicherung 15 fliegt raus, Fahrzeug ( mit Wegfahrsperre ohne MSG) springt nicht an.
  • Moin, nach 150 KM Fahrt hat der warme Motor (ABL, 5/2001) nach einer kurzen Pause nur noch "georgelt" und ist nicht mehr angesprungen. Der Schutzbrief hat uns dann nach Hause gebracht. :)
    Der Motor bekommt wohl keinen Kraftstoff.
    Die Sicherung 15 fliegt, sobald die Zündungeingeschaltet wird, sofort raus.
    Bei der Fehlersuche habe ich einen Stecker gefunden, dessen eines Kabel abgequetscht zu sein scheint.
    Weiter ist aufgefallen, dass die rechte Schmelzsicherung im Motorraum sehr heiß geworden sein muss, sie leitet noch, aber das Kunststoffgehäuse ist ziemlich verschmort. (kann auch ein alter Schaden sei)
    Das Relais 104 habe ich nachgelötet, es hatte einen Bruch in der Lötstelle, der aber nicht ursächlich für das Problem war.
    Ich habe mal ein Foto vom Stecker angehängt: Sicher weiß einer von euch, für was die Kabel sind und schreibt es. :)
    Bevor ich den halben Motorraum ausräume ;( und die Abreißschrauben vom Steuergerät ausbohre. um an das Abstellventil zu kommen, will ich erst einmal alle anderen Ursachen ausschließen.
    Danke sagt der Ole
  • Moin Ole,
    der Stecker mit dem blauen (getrenntem) Kabel sind die Klemme 50 (rot/schwarz, Startimpuls vom Zündanlassschalter zum Anlasser) und die Klemme 61 (blaues Kabel, Erregerstrom für die Lichtmaschine).
    Das blaue Kabel unbedingt instandsetzen damit die Batterie, während dessen der Motor läuft, wieder Ladestrom bekommt.
    Einmal Bus , immer Bus
