Welches Klebeband für Windabweiser
  • Hallo zusammen,
    für die Scheibenrahmensanierung muss der Windabweiser vom Aufstelldach weg und später wieder aufgeklebt werden. Welches Klebeband oder welchen Kleber soll ich dafür nehmen? Original ist es wohl ein 3M doppelseitiges Klebeband. Gefühlt gibt es davon "tausende".
    Bin über Tips dankbar,
    Christian
  • 3M VHB + den richtigen Primer
    Danke dir, der Primer kommt aufs Gummi/den Windabweiser, wenn ich das richtig sehe.
    Mal schauen ob ich den in einer Gebindegröße finde die der benötigten Menge zumindest in etwa entspricht.
  • Schau mal hier - Lesefutter:
    Phydeux3
    5. Februar 2025 um 07:34
    Das 3M Zeugs ist ein bissl Goldstaub - aber taugt sehr gut (wenn verfügbar).
    Grüße, RalphCC
  • ich habe meinen Abweiser vor 7 Jahren mit Polymerekleber von Soudal angeklebt. Das hält.
    mfG Uwe
    ansonsten arbeite ich mit Leder.
    Und: ich kann auch Lederfarben mischen und bestimmen - aber das ist ein Thema für sich . . .
  • So, hab den Windabweiser gerade wieder angeklebt. Ich hab von 3M das 5952F in 1,1mm Stärke genommen und mit dem Primer 3M 4298 den Windabweiser "geprimert". Das Dach mit Aceton gesäubert. Das hält bombenfest - so mein Eindruck.
    Von hinten hab ich eine kleine Kehlnaht mit Seal and Bond von Würth gezogen. Das hab ich beim ersten Mal auch gemacht, so dass kein Wasser von hinten am Klebeband ansteht.
    Einmal editiert, zuletzt von crusty78 (15. Oktober 2025 um 10:16)
