T4 2,5l Diesel ACV, 1998: Zahnriemen ESP gerissen nach nur 2,5 Jahren und ca. 25k km
  • Hallo zusammen,
    bei meinem T4 LR Syncro 1998, 2,5l Diesel ACV Motor ist der Zahnriemen auf der Seite der ESP während der Fahrt gerissen. Dadurch ist der Motor ausgegangen.
    Ich habe vor 2,5 Jahren bei der für T4 bekannten Werkstatt in Garching bei München "Werkstatt 2.0" beide Zahnriemen wechseln lassen. Dass der auf der ESP Seite nun nach so kurzer Zeit und nur ca. 25k km reißt überrascht mich doch sehr.
    1. Wie schätzt ihr das ein? Materialfehler? Einbaufehler (z.B. zu viel Spannung)?
    2. In der Situation der Panne habe ich leider unüberlegt den Anlasser einfach mal länger betätigt um zu sehen ob der Motor nicht doch wieder anpringt und tatsächlich ist er nochmal angesprungen, aber ich musste ihn mit Gas geben am Leben halten, ohne Gas und zurück auf Leerlauf ist er wieder ausgegangen. Das ist doch recht ungewöhnlich, wie kann es sein dass er ohne Zahnriemen zum Laufen gezwungen werden kann? Der Zahnriemenriss ist von einer Werkstatt wo er gerade repariert wird bestätigt, ich täusche mich hier also nicht. Wird durch längeres Betätigen des Anlassers ein Unterdruck erzeugt sodass der Motor wie ein Sauger Kraftstoff ansaugt und läuft?
    Denkt ihr ich habe Schaden verursacht durch das lange Betätigen des Anlassers und das erzwungene Laufen mit völlig asynchroner Einspritzung?
    Danke und Gruß
    Thomas
    PS: das ganze ist im Urlaub auf Sardinien passiert - war ja klar dass das im Ausland und auch noch auf einer Insel kommen muss, ne?^^
  • Ohne Riemen läuft der nicht. Es kommt dann auch kein Diesel in die zylinder. Der Diesel muss eingedrückt werden durch die Pumpe.
    Einzige zündquelle wäre nur Motoröl. Und das wäre überhaupt nicht gut.
    Hauptsache die Kiste fährt.
  • Der Motor saugt sich sein Futter rein. Wenn man mit einer Sprühflasche fein zerstäubt Kraftstoff in die Ansaugung sprüht und sonst alles in Ordnung ist läuft das Ding ;)
    Gruß Patrik
  • ist der Zahnriemen auf der Seite der ESP während der Fahrt gerissen. Dadurch ist der Motor ausgegangen.
    Wäre er gerissen, wäre der Motor ganz sicher nicht wieder angesprungen.
    Ich würde mich gedanklich auf eine defekte ESP einrichten ... eine neue zu beschaffen kann dauern auf Sardinien - und wird Geld kosten.
    Eventuell ADAC-Rücktransport in Betracht ziehen.
    Er wurde doch schon repariert und läuft!!! :nixpeil:
    Gruß Patrik
