Farbpolitur bei Klarlack Ablösungen?
  • Hallo zusammen,
    ich habe das klassische Problem mit meinem roten Lack: Der Klarlack löst sich stellenweise ab.
    Eigentlich ist mir die Optik meines Autos nicht allzu wichtig. Allerdings habe ich gehört, dass man mit einer Farbpolitur mit relativ geringem Aufwand eine durchaus ansehnliche Verbesserung erzielen kann. Daher meine Frage:
    Hat jemand damit Erfahrung – insbesondere in Bezug auf die Haltbarkeit des Ergebnisses?
    Ich freue mich über Rückmeldungen und wünsche euch einen schönen Sonntag!
    Viele Grüße!
  • moin, das kannst vergessen, spar dir die Zeit und Arbeit.
    Der Lack ist ab. Neulackierung hilft.
  • Das geht schon, solange die Flächen relativ klein sind - habe ich eine ganze Weile mit meiner Motorhaube so gemacht (bis sie mir jemand kaputt gefahren hat).
    Den abblätternden Klarlack vorsichtig ablösen, Lack mit Lackpolitur aufpolieren und mit eine Versiegelung zum glänzen bringen - geht alles per Hand.
  • Moin,
    zeig doch mal ein Foto davon.
    klassisch wird ein ungepflegter roter Lack milchig.
    Die wenigsten sind Zweischichtlackierungen. Da könnte dann Klarlack abblättern.
  • Wenn Zweischicht kann logischerweise nichts den abplatzenden Klarlack auffüllen außer neu lackieren.Meiner geht morgen zum Lacker da sich der Klarlack auf der Motorhaube auch ablöst.
    Hatzenport 2018.Stove 2021,Stove 2022,Losheim2022,Rurtreffen 2023,Losheim 2023,Losheim 2024,Hatzenport 2024,Losheim 2025,Hatzenport 2025,Hatzenport 26.
    Veränderungen an unserem Bus
    UWE + PETRA
  • Wenn die Fläche nicht zu groß ist, losen Klarlack entfernen, so habe ich es gemacht, dann mit ganz feinem Schmirgelpapier anschleifen und mit Klarlack/Spraydose überlackieren. Ist kaum noch zu sehen.
  • Da gibt es ja viele verschiedene Klarlacke :/
    Habt Ihr irgendeine Empfehlung? Ich habe da seit kurzem auch so eine Stelle an der Heckklappe an die ich dran möchte (ich habe die sich an einer Stelle ablösende Schutzfolie für den Fahrradträger abgezogen und dabei ist der Klarlack mit ab... :pinch:)
  • Mir kam mal ein roter Peugeot mit großflächigen Klarlackabplatzern in die Finger. Als erstes habe ich mit Druckluft die Ränder abgepustet, um den losen Klarlack vollständig zu entfernen. Ansonsten hat man schnell Lackreste im Polierpad, und das ist von Übel. Anschließend habe ich die betreffenden Flächen zunächst mit Schleif- und anschließend mit Hochglanzpolitur behandelt. Versiegelung im letzten Schritt versteht sich von selbst.
    Ergebnis: da der Uni-Lack ohne Klarlack eine rauere Oberfläche aufweist als mit Klarlack und die Übergänge zum Klarlack immer sichtbar bleiben, ist diese Vorgehensweise eine preisgünstige Fünf-Meter-Lösung. Heißt, dass man aus 5 Metern Entfernung kaum noch etwas von den Schäden sieht, die aus der Nähe betrachtet natürlich noch vorhanden sind. Das (natürlich unbearbeitete!) Foto gibt hier leider mehr an, als es mir lieb ist. Ein anderes habe ich nur leider nicht. Aber - das Auto sah wirklich schlimm aus, und nach der Behandlung sah es wieder so aus, wie ein kleiner roter 207 aussehen sollte - zumindest zu 90%.
    Da ich leider keine Ahnung von Lackiererei habe und der Basislack ohnehin vor einer Lackierung mit Klarlack unbedingt aufbereitet werden müsste, halte ich diese Einfach-Lösung zumindest für überlegenswert.
