AAB Vakuumpumpentausch - wofür ist die Abflachung am Stößel
    ich habe am Wochenende die Vakuumpumpe am AAB meines Sohnes getauscht und dabei ist mir eine Abflachung des Vakuumpumpenstößels aufgefallen, mit der ich nicht gerechnet habe. In T4-Wiki wird diese Abflachung auch erwähnt, allerdings hat der neue Stößel, den ich besorgt hate, diese Abflachung nicht. Daher meine Frage: weiß jemand, welchen Zweck diese Abflachung erfüllen soll? Ist das was AAB-spezifisches?
    Ich habe den neuen Stößel jetzt eingebaut, weil der alte ein paar Verschleißspuren hatte, und alles läuft absolut unauffällig (sind aber erst ein paar Kilometer draufgefahren).
    Liebe Grüße
    Roland
  • Die Länge ist die gleiche, Durchmesser ebenso. Die Abflachung geht über die gesamte Länge, ist auch in T4-Wiki so vermerkt.
    Liebe Grüße
    Roland
  • Damit das Öl noch besser in die Vakuumpumpe fließen kann! Genial :thumbup:
    "Der 2,4l SD (Saugdiesel) Motor im VW T4 trägt stolz die Motorkennbuchstaben AAB. Leider ist dies keine Ratingkennzahl für das Abgasverhalten." 🔗
  • Kann es sein, dass der Stößel in eine Pumpe gehört, in der die Führungsgeometrie ein Verdrehen des Stößels verhindert?
    Kann ich mir nicht vorstellen.
    Wie bei den Tassenstösseln dürfte eine Verdrehung durchaus erwünscht sein und dem vorzeitigen Verschleiß entgegenwirken...
    In meinem Bus arbeiten nur 68 Pferde und ein Esel ! Also laaaaangsaaam.
    Edit: 1 Esel noch da. Pferde wurden etwas aufgestockt ;)
  • Ich denke eher, dass da damit ein Druckausgleich ermöglicht wird, um das Verölungsproblem zu lösen. Die Vapu bekommt dann zwar viel mehr Öl, aber das kann dann auch wieder zurück, was bei einem "dichten" Stössel eben nicht geht.
  • Nein. Der Stössel muss aber nicht gegen den Druck arbeiten, denn das Öl wird dann nach oben verdrängt, wenn der Nocken den Stössel runterdrückt.
    Aber durch die Rücklaufbohrung ist die Kammer quasi drucklos, von daher kann ich mir das nicht vorstellen.
    Nein, eher nicht. Im Ersatzteilkatalog ist der Stößel sogar mit der Abflachung gezeichnet.
    Es bleibt ein Mysterium ...
    Evtl. haben die Ingenieure die Abflachung als Schmieröffnung vorgesehen, doch es hat sich herausgestellt, dass das gar nicht nötig ist und evtl. sogar eher Probleme durch die Verölung bereitet? Die neue Version war dann ohne Abflachung?
    Meines Wissens gibt es den alten Stößel so nicht mehr als Ersatzteil.
    Liebe Grüße
    Roland
