Climatronic 2,5 TDI ACV schaltet ständig ein und aus
  • Hallo liebe T4-Gemeinde.
    Meine Climatronic zickt rum.
    Neuer Klimakompressor neue Füllung.
    Nach dem Start läuft zunächst alles normal.
    Nach einiger Zeit schaltet dann die Magnetkupplung in kurzen Intervallen immer wieder ein und aus.
    Der Lüftermotor im Bedienteil ist bereits gereinigt, die NTC zeigt im VCDS plausible Werte an.
    Kann mir jemand vielleicht noch Diagnosetips geben,
    Wie ich da weiterkommen. Wie gesagt eigenes VCDS
    Ist vorhanden.
    Euch noch ein schönes Wochenende
    Gruß Holger
  • Das ist in der Regel auf eine Überfüllung mit Kältemittel zurückzuführen.Dann schaltet der Druckschalter ab und ein wegen Überdruck.
    Hatzenport 2018.Stove 2021,Stove 2022,Losheim2022,Rurtreffen 2023,Losheim 2023,Losheim 2024,Hatzenport 2024,Losheim 2025,Hatzenport 2025
    Veränderungen an unserem Bus
    UWE + PETRA
  • Deine Lüfter laufen?
    Das kann auch ein Grund sein. Beim T4 meiner Schwiegereltern ist das auch so und da waren die Lüfter inaktiv und die Anlage schaltet wegen Überdruck ab.
    Bezüglich der Klimaanlage kann ich empfehlen, die T4-Wiki durchzuarbeiten, dann findest du den Fehler.
    Außer einer Prüflampe oder Multimeter brauchst du nichts.
  • Nicht ausschließen unsere Servicestation spinnt auch schonmal und füllt falsch.
    UWE + PETRA
  • Sahnepaul
    19. Juni 2025 um 20:42
    Genau, ich hatte auch schon mal das genau gleiche Fehlerbild nach einer Wartung der Klimaanlage.
    Schlussendlich wurde meine Anlage bei der Wartung nicht korrekt/geduldig genug evakuiert und schließlich wegen der Restmenge im System überfüllt.
    Bei hohen Temperaturen hat dann bei mir das Klimabedienteil geblinkt und im vcds den Fehler 'zu hoher Druck' ausgegeben.
    Bei mir war die Lösung dann eine erneute Füllung.
  • Kenn den Fehler nur wegen Überfüllung und zu heiß wegen Lüfter laufen nicht.Aber meine bei Nicht funktionieren der Lüfter ist das Abschalten ein längeres Intervall. Auf jedenfall bei zu hohem Druck da schaltet der Druckschalter.
    UWE + PETRA
    Einmal editiert, zuletzt von allstarlpg (16. August 2025 um 19:44)
  • Klar eine warm unde eine kalt
    UWE + PETRA
