    ich habe gesehen das es für den ABL 7mm oder 8mm Ventile gibt. Weiß jemand wie man unterscheiden kann, ob man nun 7 oder 8mm hat ohne gleich den ganzen Kopf zu zerlegen. Ich finde da nichts passendes im Netz.
    Bei den Hydrostößeln gibt es ja laut Internet 2 verschiedene einmal bis Motornummer 76000 und ab 76001. Vielleicht hängt es damit zusammen?
    Weiß jemand was?
    MfG
    vor dieser Problematik stand ich bei meinem 1X auch als ich einen neuen Zylinderkopf verbaut habe und bis heute habe ich keine Antwort darauf gefunden, letztendlich habe ich einfach den nächstbesten Zylinderkopf aus der e-Bucht geordert und verbaut. Ich habe weder beim alten noch beim Neuen Zylinderkopf nachgeschaut was nun letztendlich für Ventile verbaut sind. Der Motor lief mit dem Ersartkopf einwandfrei bis zum Totalexitus.
    Grüße und DAnk
    Klaue nicht...
  • Genau das ist auch der Grund warum ich Frage, brauche auch einen neuen Kopf und den von AMC gibt's einmal mit 7mm und einmal mit 8mm Ventilen. 🤔
    Wenn ich mich nicht täusche (hab schon lange keinen ABL mehr) haben die frühen Baujahre 8mm sowohl beim Einlaß (069 109 601 H) als auch beim Auslaß (074 109 611) Schaftdurchmesser, die späteren 7mm beim Einlaß (028 109 601 C) und 8mm beim Auslaß (028 109 611 E).
    Wann genau der Wechsel war könnte man bei Webautocats.com recherchieren.
    Alles ohne Gewähr.
  • Müsste man das nicht über die passenden Ventilschsftdichtung rausbekommen? Da gibt es doch je nach Motornummer unterschiedliche und die werden sich doch vermutlich im Innendurchmesser unterscheiden?
  • Ventilführungen gibt es 2 verschiedene der Innendurchmesser ist unterschiedlich, der Außendurchmesser ist gleich.
    Bei den Hydrostößeln gibt es auch 2 verschiedene, wobei die von den Außenmaßen gleich sind und das ist das einzige was ich gefunden habe bei dem mit der Motornummer unterschieden wird, bis 76000 und ab 76001. Ich kann mir gut vorstellen das bis 76000 8mm verbaut wurden und ab 76001 dann 7mm.
    Da ich den Kopf eh runtermache, werde ich ihn komplett zerlegen und mal nach messen.
  • Wenn es Interessiert: bis Motornummer 76000 sind 8mm Ventile verbaut. Ab 76001 dann 7mm Ventile, demnach auch andere Ventilschäfte, Dichtungen und andere Federn sowie andere Hydrostößel.
    Wenn das gesichert ist wäre es doch was für die Doku/Wiki...
    In meinem Bus arbeiten nur 68 Pferde und ein Esel ! Also laaaaangsaaam.
    Edit: 1 Esel noch da. Pferde wurden etwas aufgestockt ;)
  • Dass Ein und Auslass unterschiedliche Maße haben, konnte ich nicht feststellen. Die Ventilfedern sind auch anderst. Vom Grund her muss der Kopf gleich sein, nur die Ventilführungen die eingepresst sind haben ein anderes innen Maß. Die Ventilteller haben die gleichen Maße egal ob 7 oder 8mm Schaft.
    Ich denke Du hast recht was die Schaftmaße angeht siebene38 .
    Im Etka bei Webautocats stehen folgende Informationen für das Jahr 1996. Wenn ich es richtig verstehe war der Wechsel bei F 70-T-260001?
    Zusätzlich zu den Ventilen, Ventilführungen und Schaftdichtungen sind auch Stößel, Federteller und Kegelstücke anders. Auch der entsprechende Kopf hat ab dann eine andere Nummer, siehe hier ?
    ProduktnameExt. Inf.M*Verwendung Teilenummer
    (9)Einlassventil
    M >> ABL 076 000*
    95,6
    4
    069 109 601 H
    (9)Einlassventil
    M ABL 076 001>>*
    95,5
    4
    028 109 601 C
    (10)Auslassventil
    M >> ABL 076 000*
    95,5
    4
    074 109 611
    (10)Auslassventil
    M ABL 076 001>>*
    95,5
    4
    028 109 611 E
    16Ventilschaftabdichtung
    M >> ABL 076 000*
    8MM
    8
    026 109 675
    (16)Ventilschaftabdichtung
    M ABL 076 001>>*
    7MM
    8
    027 109 675
    *Spalte M: Anzahl, die in dem ausgewählten Fahrzeug verwendet wird.
