Tagchen,
Wieder musste ich Feststellen das bei vorherigen Arbeiten am Bus nicht alles korrekt verbaut/verschraubt wurde ..
Mein ZAS ist hinüber, das Plastik in das der Schlüssel eingreift ist durchgenudelt. Mittlerweile kann ich den Bus nur starten indem ich das Bauteil von hinten fest Richtung Zündschlüssel drücke. Alternativ mit dem flachen Ersatzschlüssel aus der Werkzeugkiste..
Die Ursache scheint mir auch klar, die im Netz verfluchte Schraube die den ZAS am Zündschloss fixiert, fehlt. Dadurch hat der ZAS Spiel und der Schlüssel rutscht durch, bis zur Stellung Zündung geht es gut aber weiter nicht da mehr Kraft benötigt wird (so meine Erklärung als Laie)
Nun meine Frage, muss es die originale Schraube sein oder kann man eine beliebige nehmen?
Ersatzteile haben soweit ich es sehen kann keine Schraube beiliegen, bin zurzeit mit dem Bus im Urlaub, wenn ich jetzt anfange weiter an dem Zündschloss rumzuwerken fahre ich wahrscheinlich alleine nach Hause ![]()
Danke vorab für eure Hilfe.
