KFZ Elektriker in Lübeck gesucht
  • Hallo, liebe Community,
    In meinem Camper California Exclusive sind nachträglich eine Menge Geräte wie Wechselrichter, Batterieladegerät, Solaranlage usw. verbaut worden, über deren korrekte Bedienung ich gerne mehr erfahren würde. Gibt es in der Nachbarschaft einen Profi, der sich das Ganze einmal ansehen und mir mit Beratung zur Seite stehen kann?
    Herzliche Grüße
    Yasemin
  • Moin Moin, damit könntest Du im Frühjahr zum Basteltreffen nach Oldenburg in Oldenburg kommen, da sind dann diverse Kapazitäten am Ort vertreten. Aber in SH wohn ja auch welche ;)
    Gruß aus Ostfriesland
    Jörn :winker:
  • Moin Moin, damit könntest Du im Frühjahr zum kommen, da sind dann diverse Kapazitäten am Ort vertreten. Aber in SH wohn ja auch welche ;)
    moin Jörn, wo ist denn Basteltreffen nach Oldenburg in Oldenburg       :?:
    mfG Uwe
    . . . aus meinem täglichen Erfahrungsschatz sind Worte wie: einfach , eigentlich und: irgendwie, oder so
    nicht ganz unbeachtet zu behandeln und bei Kontakt mit Kunden besonders zu berücksichtigen . . .
    Und: ich kann auch Lederfarben mischen und bestimmen -
    Danke erstmal. Solange kann ich leider nicht warten. Heute kam mir beim Öffnen der Tür ein beißender Geruch entgegen, vermutlich durch Überladung, da falsch bedient durch mich.
  • wo ist denn Basteltreffen nach Oldenburg in Oldenburg :?:
    Genau dort ;)
    wann, wie , wo, bei wem, warum weiß ich davon nix???
    mfG Uwe
  • Moin!
    So, ich habe mal einen Blick geworfen, meine Schockstarre lässt nur langsam nach =O
    Nachdem die Großgeräte entfernt wurden ergibt sich folgendes Bild_
    Dieses Muster zieht sich vom Dach bis hinter die Kühlbox. Kabel mit Riesenquerschnitten brachial durch die Verkleidungen gebohrt und in aufgeklebten Kabelkanälen durchs Fahrzeug verlegt.
    Ein Teil der ausgebauten Kabel:
    230V Kabel und DC Leitungen mit massen an Kabelbindern zusammengebunden.
    Meine dringende Warnung deshalb: Kaufe nie einen Autowagen den ein selbsternannter Elektrikermeister verkabelt hat !!!
    Auch bei einem anderen Gewerk bleibt dem geneigten Bastler erstmal die Spucke weg. Auf den ersten Blick scheint alles in Ordnung:
    Bei genauerer Betrachtung staunt der Fachmann dann aber wirklich:
    Ich bin ja ein großer Freund von langlebigen Produkten. Aber in diesem Fall hat der Gesetzgeber verfügt, dass Druckminderer und Gasschläuche zur Sicherheit alle 10 Jahre getauscht werden müssen.
    In diesem Fall haben wir die Werksausstattung die es bis jetzt auf beachtliche 14 Jahre über das Verfalldatum und somit 7 Gasabnahmen geschafft hat!
    Um die Küglbox ausbauen zu können muss ja erstmal die Drehtür demontiert werden. Eigentlich schnell gemacht. 3 Schrauben und schon kann man die Tür herausheben. Nicht so hier, die saß in dem unteren Gelenk so fest, dass der Einsatz eines Kuhfußes angezeigt war.
    Zum Glück wird es jetzt draußen dunkel, dann mal schnell die Schiebetür zu ^^
    SALVE ! Don Castillo
  • ... der Gasschlauch beim CE ist der classicker, da der Kocher herausnehmbar.
    Wissen 95% der Prüfer nicht, da Gasgeräte normalerweise immer fest angeschlossen sind.
