Springt nicht/schlecht an
  • Aber dann gleich auf allen 5 Zylindern?
    Kompression geht verloren, wenn Ventile zu früh oder zu spät öffnen oder schließen - dann zündet er schlecht.
    Verstellte Steuerzeiten würden auf allen Zylindern zu dem selben Symptomen führen, da sich alle "gleichen Ventile" falsch bewegen.
    Nach Deiner Beschreibung (plötzliches Auftreten während der Fahrt) könnte es tatsächlich ein übersprungener ZR sein:
    "WL-Cuxhaven über Landstraße ...Kurzzeitig nahm er kein Gas an ... Dann sprang er erst nach sehr langem Orgeln an"
    Veränderte Ventilbewegung mit Kompressionsverlust, aber noch ohne Kollision mit den Kolben - ich weiß gar nicht, ob es diesen Zustand in der Praxis geben kann :nixpeil:
    4 Mal editiert, zuletzt von yellowone (15. Mai 2026 um 13:00)
  • Nach Deiner Beschreibung könnte es tatsächlich ein übersprungener ZR sein:
    Genau das hatten wir vor 2 Jahren in Italien. Plötzlicher Leistungsverlust, mit viel Gas noch so eben am laufen, dann ausgegangen. Danach extrem mühsamer Startversuch, es reichte gerade um die Straße im Bergdorf freizumachen.
    Diagnose später: Verölter, fast neuer Zahnriemen war übergesprungen, die Spannrolle hatte auch etwas abbekommen. Riemen und Rolle kamen neu, Motor läuft wie vorher. Meister Schrauber meinte das wären 1 oder 2 Zähne des Riemens gewesen.
    Der Deutsche fährt nicht wie andere Menschen, er fährt um Recht zu haben.
    (Kurt Tucholsky)
    Einmal editiert, zuletzt von TwinPeaks (15. Mai 2026 um 08:42)
  • Schließ doch mal zwei Schläuche an die einspritzpumpe. Einmal vorlauf, einmal rücklauf. Am besten durchsichtige Schläuche. Stecke beide in ein Glas mit Diesel. Dann starte den motor. Beim starten kannst du in den Schläuchen beobachten ob der Kraftstoff überhaupt von der Pumpe angesaugt wird. Und falls er läuft, siehst in den Schläuchen wie groß der Durchsatz ist. Beide Schläuche müssen im Diesel stecken.
  • Schlechten Diesel getankt?
    Gruß Multiwolf
  • PeZe bin Morgen in Ashausen / Luhering zum Trial und könnte
    VCDS mitbringen. Schaffst Du es dahin? 13.00 ist Start, schon wäre
    zwische 9.00 und 11.00 Uhr Gruß Volker
    Bullidays 2013
    Forumsjunkie: T4forum, Trialforum, Renault Flocar Forum, BMW F650 Forum, ADD-E Next Forum
  • Vielen Dank an Hydrograph.
    Es ist, wie hier vermutet, doch der Förderbeginn.
    Sobald man in die Grundeinstellung mit VCSDS geht stirbt der Motor ab.
    Wahrscheinlich ist der Zahnriemen der ESP übergesprungen.
    Luftblasen und ein angescheuerter Schlauch hat mich in die Irre geführt.
  • Das ist richtig, hier scheint es aber der ESP-seitige Riemen zu sein. Die Anzeige der Spannrolle ist auch jenseits von gut und böse. Ob übergesprungen oder die Spannrolle hat aufgegeben wird man wohl erst bei der Demontage sehen.
