Mal im Spannrollenthread mitlesen. Wird dort ausführlich ....
Vielen herzlichen Dank für diese Antwort.
Meine neue, unbenutzte Spannrolle ist angekommen. Ich bin sehr zufrieden.
Ich habe gestern auch mal die Riemenspannung kontrolliert.
Sie sieht so aus wie aif dem Bild daß ich bei Wiki gefunden habe, nicht optimal.
Riemen ist gefühlt aber stramm, wenn ich ihn verdrehe muss ich schon viel Kraft aufwenden um über 45° zu kommen.
Natürlich muss ich da ran, aber laut dem Text scheints ja schlimmeres zu geben..........
Am besten du schaust wie der Zeiger im Betrieb wackelt. Habe die Erfahrung gemacht, dass der Zeiger im Stand an unterschiedlichen Stellen stehen bleibt.
wenn ich das alles hier lese bekomme ich gleich wieder ein ungutes Gefühl.
Mein ZR ist jetzt ca 50tkm und 10jahre drin, soll heuer im Frühjahr noch getauscht werden.
Welche Teile kauf ich jetzt?? Die Zusammenfassung hier im Forum liest sich in etwa so: alles Müll und man kann sich unterschiedlichen Müll aussuchen…
Gibt es Vorschläge bzgl ZR Sets oder welche Teile als „besserer Müll“ angesehen werden?
Wenn du sicher gehen willst, dann kaufe bei VW. Die Teile erfüllen die Vorgaben.
Puhhh
... auch wenn es wieder a weng alarmistisch klingen wird: jedes Anlassen kann zum Motortod führen ![]()
Bei der jetzigen Gummiqualität würde ich einen Riemen NIEMALS 10 Jahre fahren - und noch schlimmer, wenn er lange Zeiträume steht und sich der Riemen unter Zug unregelmäßig verformten kann.
Wenn überhaupt geht er minimal runter, wackeln ist fast gar nicht.
Das ist doch gut!
Genau, so ist es! Deswegen bin ich ja auch der Meinung, dass die Zeigerstellung wenig Aussagekraft bei stehendem Motor hat.
Naja, aber trotzdem ist der Zeiger ja ein gutes Stück drüber, also faktisch in Richtung "entspannt".
Der ZR auf dem Bild hat 100Tkm runter.
Um ihn nachzuspannen, muss der SD ab.
Wenn der SD einmal ab ist, würde ich mir ein paar Markierungen machen und gleich einen neuen ZR drauf werfen - und zwar ganz ohne neue Einstellung.
Ja, hab ich grad beim Teilehändler meines Vertrauens geordert.
Wenn schon die Arbeit dann den Spanner und Riemen gleich neu, da hast du recht.
Nachher noch den Gegenhalter ordern, dann können die Spiele bald beginnen.
Ohne Bühne, mit Auffahrrampen, großem Wagenheber und Hopfentee.........
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Ne Frage am Rande, was ist denn von diesen Köfferchen zu halten ?
schau mal den Link unten durch
Welcher / welche Hersteller kommen bei den Teilen zum Einsatz?
Riemen von Dayco, Spannrolle SKF.
Laut seiner Aussage die mit den wenigsten, keinen Problemen.
Ich vertrau dem, der macht das schon 30 Jahre.
ThemaWerkzeug für Schwingungsdämpfer Riemenscheibe Kurbelwelle
das passende Werkzeug Set für die Zentralschraube
Gegenhalter VW T10025 / 3248/3419, T50009, 2064, 2065A, 3355
Drehmomentschluessel 3/4" 100-500Nm Länge 860 mm, Gewicht 4,6 KG
Gelenkgriff Gelenkschlüssel LKW 3/4" Länge: 1020 mm belastbar bis 1412Nm
Stecknuss 27mm lang YATO YT-1238
Adapter 3/4" auf 1/2" BDS 275 CR-MO
Leider ist der "Universal" Gegenhalter zu universell konzipiert .
Außendurchmesser zu gering, führt zum geeiere in der Riemenscheibe und vor allem zur geringen Kraftübertragung am…
t4syncrodriver16. März 2023 um 13:50
Ja, danke, da werde ich was besseres kaufen.
In einem frisch gelieferten Hepu PK05743 Zahnriemensatz ist jetzt eine Gates Spannrolle mit Alu Kern enthalten!
Trotz Alu Rolle ist nur eine normale 13mm 6kant Schraube im Set dabei.
Also Augen auf beim bestellen und verbauen.
schon Krass, bei mir waren im gliechen Satz Litens Romania Rollen drin... September'25
Zahnriemensätze = gemischte Tüte vom Kiosk.
Ja, waren bisher auch in allen Sätzen drin.
Ich war gerade auch überrascht.
Hatte zum Glück noch einen ZR Satz aus der letzten Bestellung. Da war zum Glück noch ne Litens Rolle drin.
