Kühlwasserverlust im Leerlauf
  • Guten Abend zusammen
    Ich habe ein VW T4 mit einem 1.9 TD ABL Motor.
    Wen ich mit ihm herum fahre ist alles gut aber wenn er im Leerlauf lauft und steht, dann drückt er das Kühlwasser oben aus dem Kühlwasser gefäs. Ich habe oben beim Kühlwasser behälter einen CO2 Lekage Test durchgeführt der aber keine CO2 Lekage erkant hat.
    Die Zylinderkopf dichtung habe ich ersetzt vor ein paar Kilometer Aufgrund von dem Zahnriemen der man ersetzen musste und er im Kühlwasser Oel hatte.
    Kennt jemand das Problem und kann mir dabei helfen.
    Besten dank euch und eine Besinliche Weihnachten.
    TIm0471
  • Die neue ZKD würde ich als Ursache ausschließen, da wären die Problem eher bei hoher Drehzahl und starkem Abgasdruck.
    Könnte sein, dass er im Leerlauf zu wenig Kühlung hat und es zum Sieden des Wassers kommt (also ohne CO2) - entweder wird zu wenig Kühlwasser gepumpt oder es kommt zu einer ungenügenden Kühlung im Kühler (verstopft, Thermostat, ...)
    Bei höherer Drehzahl des Motors und der WaPu und mehr Fahrtwind ist dann die Kühlung des Motors ausreichend.
  • Oder nach der zkd den keilrippenriemen falsch über die wapu gelegt und sie läuft rückwärts?
    fuhrpark :+++VW T4 - 1,9 TD ABL/EVY +++VW LT 35 - 2,8TDI AUH+++Volvo V70 2,5TDI AEL+++John Deere X300R
  • okey danke für eure hilfe.
    Der riemen habe ich gleich montiert wie er vorher schon drauf war darum denke ich kann ich das ausschliessen.
    Ist dem ABL eigentlich egal, würde hier schonmal gepostet.
    Ist die Matte in der Motorwanne durchnässt?
    DIe Matte in der Motor wanne ist nass da es vom Ausgleichsbehälter des Kühlwasser raus läuft
  • Wenn das pumperad der wapu auf der welle lise ist, kenn ichs nur andersrum. Im leerlauf gehts und bei drehzahl kocht es.
    Es scheint ja der durchfluss im leerlauf zu niedrig. Fällt mir im moment nicht mehr zu ein.....
    Wie läuft der riemen denn, über oder unter wapurad?
    Einmal editiert, zuletzt von ihc.ralf (21. Dezember 2025 um 20:06)
  • Der passt in zwei Verläufen,falsch und richtig.
    Hatzenport 2018.Stove 2021,Stove 2022,Losheim2022,Rurtreffen 2023,Losheim 2023,Losheim 2024,Hatzenport 2024,Losheim 2025,Hatzenport 2025,Hatzenport 26.
    Veränderungen an unserem Bus
    UWE + PETRA
  • Gestern hieß es noch "... ohne laufenden Motor ...", heute geht es schon um "Kühlwasserverlust".
    Das ging schnell.
    Vielleicht wäre eine etwas ausführlichere Kommunikation nützlich, damit das nicht schon wieder so ein Halbsatz-Ping-Pong wird.
  • Entweder ist das kein ABL, oder einer aus den ersten Baujahren, als noch ein Keilriemen verwendet wurde. In den neueren Baujahren (so ab 92 oder 93?) kommt dann ein flacher Keilrippenriemen zum Einsatz. Die Rippen verleiten dann gerne zur falschen Montage, weil die Rippen bei der WaPu nach innen gerichtet gehören, obwohl das WaPu-Rad so aussieht, als sollte die glatte Außenseite darüber laufen:
    Generell findet man zur Weiterbildung viele Infos im Forum.
