ACV 2002 startet nur nur jedes zweite Mal und läuft max 700 Umdr. 0190 " Masseschluß Abschaltventil" (Gelöst)
  • Vielleicht nicht 190. Sondern relais 109. Wäre auch gut möglich.
    Würde den Kabelbaum und das Abschaltventil als erstes ankuken.
    1x T4 75KW Transporter rund 650tKM von 2001 :) Jetzt mit neuen Motor mir 1. Übermaß (1.2023) Zoll Edition
  • Duedi 23. Januar 2026 um 08:18
    Hat den Titel des Themas von „Acv Bad Pyrmont liegengeblieben " MasseschlußAbschaltventil"“ zu „Acv notlauf Fehler 0190 " MasseschlußAbschaltventil"“ geändert.
  • Gestern mit der
    DB aus dem Urlaub zurück gekommen.
    Fehler ist wieder in der Urform da:
    Startet einmal und läuft maximal nur 700 Umdrehungen.
    Beim jedem zweiten Startversuch keine Zündung.
    Heute bei bestem Licht ans Werk gemacht.
    Das Abschaltventil soll es ja sein.
    Die M5 Mutter 8er Schüssel weite lässt sich trotz WD 40 nicht lösen und dreht frei.
    Erstmal freigekratzt um überhaupt elektrischen Kontakt zu bekommen.
    Dann gemessen 8 Ohm gegen Masse also kein Kurzschluß.
    Bei Zündung keine Spannung messbar.
    Beim Versuch die Mutter zu lösen, riss die Leitung direkt hinter der Ringöse ab. Ging ganz leicht, war wohl nur noch die Isolierung.
    Jetzt ohne Verbindung zum Motorsteuergerät das Ventil mit Minikrokoleitungen provisorisch mit plus versorgt. Klickt deutlich hörbar.
    Startet normal und dreht auch wieder voll hoch!
    Geht nich gibs nich :kratz:
    2 Mal editiert, zuletzt von Duedi (3. Februar 2026 um 12:06)
  • Duedi 3. Februar 2026 um 14:41
    Hat den Titel des Themas von „Acv notlauf Fehler 0190 " MasseschlußAbschaltventil"“ zu „ACV 2002 startet nur nur jedes zweite Mal und läuft max 700 Umdr. 0190 " Masseschluß Abschaltventil"“ geändert.
  • Doch noch nicht alles Okay.
    Probefahrt gemacht,
    85 kmh !
    Notlauf!
    Ist ja klar : die Fehler ist ja zu Recht noch da.
    Da muss wieder Strom durchfliessen .
    Also die richtige Leitung im Kabelbaum zum MSG finden .
    Schwarz weiß
    T121/120
    Bzw. T68/53 am J248 .
    Aber die Weiß Schwarze Leitung im Kabelstrang erscheint mir zu dünn für 0,8 Ampere.
    Einmal editiert, zuletzt von Duedi (3. Februar 2026 um 14:47)
  • Endlich kein Notlauf mehr!
    Ich habe direkt an der Schadstelle direkt hinter der abgerissenen Anschlussö abisoliert und gemessen.
    Ohne Spannung waren 150kOhm zu messen also nicht unendlich.
    Dann die Batterie abgeklemmt. Zündung auf an gestellt . Spannung an der Abrissstelle gemessen und Batterie angeschlossen:
    5 Sekunden lang 12,6 Volt danach 8,5 Volt.
    Also provisorisch mit Minikrokokabel mit der dem Abschaltventil verbunden.
    Vorher Max Drehzahl 800
    1. Start wie direkt mit Plus verbunden 3000
    2. Start endlich wieder 5000
    Probleme jetzt:
    - 5er Mutter lösen (SW8) trotz WD 40das Unterteil dreht mit.
    - Beim Kabel nur minimaler Platz zum Verlängern: Wagoklemme. Lüsterklemme, Löten Klemmverbinder?
    - 3 Grad
  • trotz WD 40
    Willst du Feuchtigkeit verdrängen oder Aufkleber lösen? Für was anderes taugt WD40 nämlich nicht.
    Du meinst die Mutter mit der die Ringöse befestigt ist?
    Gruß Holger
    "Je mehr Menschen ich erlebe, desto mehr begeistere ich mich für Kräuter und Steine"
    -SnowWhite-
    Inhaltsverzeichnis
    2 Mal editiert, zuletzt von monk (4. Februar 2026 um 11:10)
  • Da ich ein KV habe konnte ich mit ganz vorgeklappten Kühler mit dem 24er Maulschlüssel halbwegs arbeiten.
    Altes Ventil mit 24er Maulschlüssel ausgebaut .
    Die 5er Mutter halb abgeflext . Ging trotzdem nicht ab.
    Neues Ventil rein . Sah aus wie dem Bild Oben. Eben kurz getestet ;
    Es klickt nicht.
    Ausgebaut, gemessen ; Unterbrechung
    Das zweite Ventil aus Frankreich ist als unzustellbar im Nirwana.
    Eben rasch aus dem Keller von der Musterpumpe das Ventil abgebaut und getestet. Funktioniert
    Kabel mit einen Stück Kabel mit Ringöse verlängert.
    Ventil eingebaut Ringöse 5er Mutter SW8 befestigt.
    Kühler reingeklappt. Front angebaut fertig!
    Funktionstest : 4500 min also ok.
    Probefahrt auch okay .
    Bilder folgen noch
  • Wie ich in Post 18 schon schrieb, entweder ein org. VW teil oder eins vonBosch verbauen. Alles andere taugt nichts.
    T4 Caravelle AXG KR 2 Schiebetüren -> 2. Bus-Multivelle
    Meine bisherigen Busse:
    T4 MV 1 AHY als Schlachtbus
    Einmal editiert, zuletzt von taxman (4. Februar 2026 um 22:46)
  • Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Duedi 10. Mai 2026 um 16:35
    Hat den Titel des Themas von „ACV 2002 startet nur nur jedes zweite Mal und läuft max 700 Umdr. 0190 " Masseschluß Abschaltventil"“ zu „ACV 2002 startet nur nur jedes zweite Mal und läuft max 700 Umdr. 0190 " Masseschluß Abschaltventil" (Gelöst)“ geändert.
