Hallo Schwarmintelligenz!
Seit ich den T4 fahre, begleitet mich ein Geräusch, welches nur im Stand oder langsamer Fahrt und nur bei Drehzahlen <1400U/min zu hören ist. Während der Fahrt muss man sehr genau hinhören, um es wahrzunehmen, im Stand ist es gut zu hören. Im Verlauf der letzten 25.000 km ist es deutlich lauter geworden.
Man hört es nur im Innenraum, aus Richtung Fußraum Beifahrerseite. Es fängt erst an, wenn der Motor warm ist, bei kaltem Motor ist Stille.
Hörprobe hier: https://www.transfernow.net/dl/20260326dpHhkPnn
Bei ca. 5s habe ich das Licht ausgeschaltet, man hört den Klick des Lichtschalters, danach kann man das Geräusch gut hören. Es könnte ein Kugellager mit Spiel sein, was sich irgendwie auf die Karosse überträgt. Die Unregelmäßigkeit des Geräuschs lässt mich allerdings an der Lagertheorie noch zweifeln.
Vor kurzem habe ich durch Spielerei (Licht an / aus, Klimakompressor an / aus) festgestellt, dass es aus dem Riementrieb kommen muss. Also habe ich den Riemen abgenommen - Bingo, Geräusch weg.
Bei der Gelegenheit habe ich Lima, Servopumpe, Klimakompressor und alle Umlenkrollen von Hand gedreht - so schnell wie es von Hand halt geht. Keine auffälligen Lagergeräusche zu hören.
Es ist nirgends auch nur ein kleines Lagerspiel spürbar, mit Ausnahme der Servopumpe, bei der die Welle einige mm Axialspiel hat.
Riemen, die vordere Umlenkrolle und der Riemenspanner (INA) kamen vor 25.000km neu.
Beim Zahnriemenwechsel vor 10.000km kam ein neuer Schwingungsdämpfer (Corteco) und die Riemenscheibe der Lima wurde durch einen Freilauf (INA) ersetzt. Gefühlt ist das Geräusch danach eher lauter geworden.
Auf einen Rat aus dem Forum hin habe ich kürzlich einen etwas längeren Riemen 6PK2175 getestet, der vorher montierte 6PK2168 ging wirklich sehr straff drauf. Das hat aber leider nichts bewirkt.
Das Geräusch selbst stört mich weniger - eher die Ungewissheit, ob das verursachende Teil erst in 10.000km stirbt oder schon in 200...
Vielleicht kommt es jemandem bekannt vor - ich hoffe, mit Eurer Hilfe endlich die Ursache zu finden.
