Grüße liebe Gemeinde,
ich muss nochmal an die 1.9TD Spezis eine Frage los werden.
Mein T4 ölt schon seit Kauf am Ventildeckel; das mündet dann unten an der Lima. Ich habe die Tage die VDD getauscht, die Dichtungen an den drei Schrauben sind nun dicht und auch sonst sieht er dicht aus. Habe danach alles etwas sauber gemacht, leider kommt noch immer Öl an der Lima an.
Ich habe gelesen das auch der NW Simmerring oder KW Simmerring schuld sein kann. Unter der Zahnriemen-Verkleidung sieht es sauber aus um die NW, an der KW ist es ölfeucht.
Jetzt meine Frage: verirrt sich das Öl einer undichten VDD (zB von dem NW seitigen Halbmond) eurer Erfahrung nach auch bis hinter die Zahnriemenverkleidung und läuft damit unbemerkt runter oder läuft es immer außen entlang?
Von außen sieht man jedenfalls kein Öl laufen, es kommt aber von irgendwo unten "Nachschub" an ... Die Dieselpumpe ist dicht, die Schläuche etc. wurden erst erneuert als ich die Einspritzdüsen abgedichtet habe.
LG und danke!!
