Guten Abend Zusammen,
nach langer Winterpause haben wir heute den T4 wieder raus geholt und sind ein paar Kilometer Stadt und Landstraße ohne Probleme gefahren. Daheim abgestellt, die Einkäufe ausgeladen und wollten den Dicken wieder in die Garage fahren, gehen plötzlich die Gänge nicht mehr rein… Nach langem hin und her dann im leichten Rollen die Gänge wieder einigermaßen reinbekommen, alle außer den Rückwärtsgang. Der erste ist auch sehr schwer und nur unter der Fahrt/Anrollen einlegbar. Wenn der Motor aus ist, lassen sich alle Gänge ohne Probleme schalten.
Hintergrundinfo:
Der Bus bekam letztes Jahr nach defektem Nehmerzylinder die Kupplung (ohne ZMS) neu. Danach trat bei längerer Strecke und Temperatur das Phänomen auf, dass die Kupplung „durchging“ also bei Bergauffahrt blieb die Drehzahl gleich, der Bus wurde allerdings langsamer.
Also zurück in die Werkstatt und nochmal ne neue Kupplung rein (beim zweiten Mal ne Sachs Kupplung, beim ersten Versuch wars ne Luk-Kupplung, da eine solche auch verbaut war). Dabei wurden auch gleich die ganzen Buchsen und Kugeln des Schaltgestänge erneuert sowie das Getriebeöl getauscht.
Da letztes Jahr dann das Wetter schon relativ schlecht war, ist der Bus nicht mehr viel gelaufen, ca. 400km für Alltagsfahrten. Aber da ohne Probleme und butterweich beim Schalten…
Das Schaltgestänge bzw. Kugeln und Buchsen habe ich mir schon angesehen, die scheinen alle noch soweit in Ordnung zu sein.
Könnt ihr mir hier weiterhelfen, an was dies jetzt plötzlich liegen kann? Ggf. hatte von euch jemand bereits ein ähnliches oder das gleiche Problem?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
Schönen Abend
Flo
