Mahlzeit ,
Kann mir jemand sagen welchen Abstand der vordere Stabii zum Ausuff hat?
Der kat sieht geschweißt aus und der Abstand ist unter 5 mm.
Da ist wohl bei der "Instandsetzung" gepfuscht worden.
Gross Andy
Mahlzeit ,
Gross Andy
Oder ist der Kat nicht Orginal?
Auf den Verkaufsabbildungen sehe ich nur Flansch/Kat /Rohr.
Ich habe Flansch /Rohr/Flansch.🤔
Falls das dann noch überhaupt ein Kat ist und keine Atrappe ![]()
Dass das alles Murks ist, siehst du doch auf deinem zweiten Foto! Der "Abstandshalter" sollte eigentlich nicht permanent als Auflagefläche benutzt werden. Und wenn schon, gehört da kein altes Aufhänge-Gummi vom Auspuff dran gespaxt...
Prinzipiell soll die Ecke dort in etwa so aussehen - nur mit etwas Abstand zwischen Quadrat-Gummi und Auspuff-Stütze...
Gruß Rainer
Und wenn alles korrekt ist, der Auspuff aber immer noch am Gummi aufliegt, sind meist die Motoraufhängungslager fritte und der Motor hängt zu tief.
Also ist statt dem gespaxten A.gummi ist normalerweis ein Auflageblock eingebaut?
Dann hängt der Auspuff noch tiefer und liegt auf dem Stabi auf.🤔
Werde erstmal die Motorlager in Augenschein nehmen.
Das ganze Konstrukt muss irgendwie höher.
Der Pfusch hat bestimmt schon 50000 Km auf dem Buckel.![]()
Motorlager sehen nicht rissig oder beulig aus.
Gibt es Messpunkte die ich nutzen könnte?
Ich habe mal die gängigen Symptome nachgelesen.
Habe ich nicht wirklich.
Ich versuche mal meinen Spezialauspuff wieder in Form zu bringen.
