ich bekomme bald meine Bleche zu einschweißen.
Verzinkt .
Innenbehandlung mit 3-1 oder Ep Rostschutzgrundierung von Mipa?
Habe habe mich ratlos gelesen und jetzt die beiden Produkte im Finale.
Gibt es Ausschlusskriterien?
Gross Andy
Verzinkt .
Gross Andy
und warum nicht Brantho nitrofest 2009 mehr als ausreichend dick auftragen ?
Ok,"Vorstrich" mit Nitrofest.
Nach dem Schweißen nochmal die Punkte "fluten".
Den Beitrag werde ich nachher nochmal genau lesen.
Danke .
Gross Andy
Schweissprimer? Oder willst nur kleben?
Ja da hat jeder so seinen Weg...
Ich mach da gar vorher nichts, nach dem Einschweißen wird alle mit Fluid Film mit der Hohlraumsonde ausgespritzt.
Dann rostet da so oder so nichts mehr, egal nacktes Blech, verzinkt, grundiert, Brantho, Primer,....
Schweißprimer ist zu dünn
Ich dachte daran das NITROFEST leicht zu verdünnen und die Schweisspunkte und Nächte nachnubehandeln.
Nähte
... du kannst hier im Forum deine eigenen Beiträge auch nachträglich noch bearbeiten und Wörter korrigieren.
Ich kann Rednox empfehlen. Nähte danach mit Owatrol (mit einer Spritze) konservieren und danach erst mit Karo-Dichtmasse abdichten. Hohlraumkonservierung danach ist klar, am besten FF.
Anschleifen, fett frei machen. Seiten da wo geschweißt wird Abkleben
Dann Mitte mit 2k EP Grundierung lackieren
1 Tag ablüften
Seiten ordnungsgemäß mit Inox Schweiß Spray lackieren.
Ich denke viel mehr für Rost Schutz kann man nicht machen.
Danach natürlich noch Hohlraum Versiegelung
Sport frei
Kannst ja auch pulvern (lassen). Schweissen wird dann spannend![]()
Alles anzeigenAnschleifen, fett frei machen. Seiten da wo geschweißt wird Abkleben
1 Tag ablüften
Sport frei
Der Weg ist möglich, aber eigentlich überflüssig!
Die Teile nur im Bereich zu lackieren wo nicht geschweißt wird, erzeugt iwo eine kante von der früher oder später der Rost unterwandert.
Sich diesen Gang zu sparen und nach erledigtet Arbeit alles von innen mit FF und oder Fett/Wachs zu Fluten erzeugt besseren Schutz und spart Kosten und Arbeit.
Falsch ist es nicht solche Flächen mit Rostschutz zu behandeln. Aber einfach überflüssig wenn man nach getaner Arbeit mit Konservierung arbeitet, die meines Erachtens nach immer notwendig ist!
Prob ist, dass nicht jede Konservierung dauerhaft ist bzw auch überall hinkommt.
Deswegen +1 für Schweissprimer und innen zusätzlich Grundieren!
Deshalb nimmt man Fluid Film 😉
OK, nach 10-15 Jahren sollte man im Hohlraum vielleicht mal wieder nachspritzen. Also "dauerhaft" ist relativ.
Wie erwartet ein ergiebiges Thema.
Erstmal danke für die Erfahrungsweitergabe an alle.
Mein momentaner Lösungsansatz final:
Verzinktes Rep.Blech mit Nitro oder Azeton reinigen.
Schweisspunkte entzinken und mit Schweissprimer behandeln.
Rest mit nitrofest vorstreichen.(ohne Schweisspunkte).2K Lack habe ich auch noch.
Schweißen.
Mipa 2k Lack Behandlung.
Nachbehandlung mit Krichfähigem und Klebringem Material.
Ich gebe alles.![]()
Warum nicht alles grundieren und nur die Schweißpunktstellen nachher nochmal freilegen?
Und womit Kanten abdichten? Einfach Karosseriedichtmasse?
Das kannst du so punktuell nicht freilegen, das funktioniert nicht.
Kanten werden mit Nahtabdichtung abgedichtet, entweder mit Karosserie Pinsel oder mit Druckluft Pistole . Bitte nicht mit Unterbodenschutz auf Bitumen Basis vergleichen.
Nachtabdichtung und Bitumen Dreck sind 2 paar Schuhe
Eine ordentliche Pistole für Nahtabdichtung kostet richtig Geld, aber das Ergebnis wird auch mehr als geil
Nicht mit der CSD-Scheibe? So mache ich den originalen Lack doch auch ab?
Von Bitumen hab ich nix geschrieben. Aber ok, Nahtabdichtung scheint noch was anderes zu sein, als Karosseriedichtmasse. Kann man das auch streichen?
Ja kann man streichen, wenn man das zum ersten Mal macht am besten mal auf einem Stück Blech ausprobieren das man dafür ein bisschen Gefühl bekommt.
Dann bekommt man später am Auto auch vernünftige Ergebnisse.
Die Pinsel dazu sind etwas steifer als normale Pinsel wie man sie kennt
