Handbremse - Seile und Gestänge tauschen
  • Moini,
    mir ist kürzlich (auf dem Hof meiner Werkstatt) der linke Handbremszug am Sattel abgerissen. Da die Werkstatt in den nächsten Wochen komplett dicht ist und dann Urlaub hat, wollte ich den Tausch selbst vornehmen. Scheint ja nicht so wild zu sein.
    Als ich dann allerdings den Rest von der Mechanik gesehen habe, war ich ganz schnell bei "Mach alles neu", da man selbst die Einstellschraube am Ende des vorderen Seilzugs kaum noch als solche erkennt geschweige denn irgendwie gedreht bekommt.
    Ich würde also kaufen:
    • vorderen Seilzug (mit korrekter Aufnahme am Handbremshebel)
    • 2x hinterer Seilzug in korrekter Länge
    • 1x Zugstange mit Verbindungsblech (Warum ist der Kram so teuer???)
    • Reparaturkit (Federhalter, Feder, dies das)
    Frage:
    Kann ich die Länge der hinteren Seilzüge vorab bestimmen ohne aufwendig mit Schnur und Zolli da rummessen zu müssen? Gefühlt gibt es 100 verschiedene Längen von diesem Produkt. Oder ist das am Ende egal, solange ich die für Scheibenbremsen kaufe?
    Danke für eure Unterstützung!
    Jan
  • Es gibt nicht nur verschiedene Längen, sondern auch (je nach Baujahr) verschiedene Züge für die gleiche Bremse - der Knubbel für den Sattel-Hebel macht den Unterschied.
    Einmal editiert, zuletzt von yellowone (25. April 2026 um 09:22)
  • Moin, es kann sein das zum tauschen vom Zug vorn der Tank abgesenkt oder ausgebaut werfen muss. Mit viel Geduld kann es auch ohne gehen.
    Bei meinem musste der Tank raus wegen der Leitungen, da habe ich das Seil vorn gleich mit neu gemacht. Beim alten AAB hat es gereicht den fast leeren Tank nur zu lösen um da ran zu kommen.
    Gestänge habe ich noch nie wechseln müssen, nur die Feder daran mache ich meist mit.
    Weil es nur einen Nachfertiger gibt! Vorher habe es nix davon zu kaufen. Und bei https://blechbude24.de/ersatzteile-an…send-fuer-vw-t4 gib's Forum Rabatt. Grüße
    Wie komm ich zum Forumsrabatt bei Blechbude24? Kann hierzu nichts finden.
