meine Starterbatterie hat 12,55 V. Sporadisch passiert beim Drehen des Schlüssels auf "Start"..... NIX! Keine Reaktion des Anlassers. Der freundliche Herr zugspitzjockl hat beim letzten Basteltreffen in Steinhart mehrere Messungen vorgenommen. Ergebnis: Am ZAS kanns eigentlich nicht liegen. Es liegt immer spannung an der Klemme 50 an, der Anlasser reagiert aber nicht. Der ZAS wurde auch bereits gewechselt. Am Schluss waren sich alle einig: Am Anlasser muss es liegen. Den neuen habe ich heute eingebaut.... ohne Erfolg (zumindst im Bezug auf mein Problem).
Ich kann den Fehler leider nicht zuverlässig reproduzieren. Meine Sohn würde sagen: "Is total random." Was allerdings beim alten Anlasser fast immer funktionierte, war unten mit nem Schraubenzieher den Plus von der Batterie auf den Stecker für Klemme 50 kurzzuschließen. Dann gabs ein paar funken und der Anlasser drehte kurz, und dann ließ sich die Kiste auch wieder normal mit dem Schlüssel starten.
Dass das etwas Harakiri und nicht ungefährlich ist, is mir klar. Aber wenn man mit zwei kleinen Kindern im Zillertal steht und nach der Pinkelpause der Bus nicht mehr startet....watt willste machen.
Zusammengefasst habe ich bisher: ZAS getauscht, Anlasser getauscht, alle Anschlüsse mit der Messingbürste blitzblank geputzt. Ich habe sonst keine eletrischen Probleme.
Hat jemand von euch ne gute Idee dazu?
Besten Dank und schöne Grüße.
