Wo verlaufen die Lautsprecherkabel hinten rechts? Caravelle LR
  • Moin zusammen,
    Heute habe ich durch einen Zufall festgestellt, dass hinten rechts der Lautsprecher in der originalen Caravelle Verkleidung tot ist. Habe ihn rausgenommen und links angeschlossen, geht, also am Lautsprecher liegt es nicht.
    Ich habe ja vor einem Jahr das Reimo Dach einbauen lassen, und habe die Befürchtung, dass das Lautsprecher Kabel "einen abbekommen" hat. Kurz vorher hatte ich die Lautsprecher hinten ausgetauscht und da haben sie definitiv funktioniert.
    So, daher meine Frage, wo verlaufen die Kabel oder gibt es eine bekannte Stelle, an der das Kabel gerne mal aufgibt oder einen abbekommen haben könnte.
    Ich hab ne, ehrlich gesagt, keine Lust, wieder mal alles zu zerlegen, um die Nadel im Heuhaufen zu finden, wenn ihr versteht, was ich meine 😉
    Ein besseres Bild habe ich auf die Schnelle im Netz nicht gefunden, meinen Bus sehe ich erst wieder morgen.
  • Du hast doch auch eine Caravelle,
    da ist doch ruckzuck unter den Teppichen ein neues Kabel verlegt.
    Rein theoretisch hast du Recht.
    Bei mir ist es nur nicht mehr die "normale" Caravelle, d.h. ich habe hinten auf dem Teppich noch eine Bodenplatte, die müsste dann raus, und dafür müssten die Sitzbänke und der Kühlbox Schrank raus, usw, und den Aufwand möchte ich gerne vermeiden....
    Wenn ich weiß, dass das Kosmetik Original oben oder unten lang läuft, auf der Beifahrerseite nach hinten verläuft oder oben von der Fahrerseite und dann unterm Dach auf die rechte Seite verläuft oder oder oder, dann ist das deutlich leichter.
    Ist zu lange her, dass ich den Bus "nackig" innen hatte, als das ich mich daran erinnern könnte
  • Bau doch einen Lautsprecher ab und dann sieht man doch woher das Kabel kommt.
    Meiner Meinung kommen die von hinten Rücklicht R/L aber ist leider etwas her.
    Ich meine auch, dass es nach hinten verläuft, bin mir aber nicht mehr sicher. Und danach? Über der Heckklappe und auf der Fahrerseite nach vorne?
    Hab gestern den Lautsprecher ja rausgenommen, vor lauter Alubutyl bzw Armaflex konnte ich das auf Anhieb nicht erkennen.... Schaue später nochmal
