Mein 2.5 tdi 151ps projekt #probliemen spannrolle :(((
  • Das DQR-Getriebe hält sich bisher gut und macht keine Geräusche.
    Seit ein paar Tagen habe ich jedoch ein zusätzliches Geräusch, vermutlich von der Servopumpe. Wenn ich das Lenkrad nach links oder rechts bis zum Anschlag drehe, hört man ein lautes Pfeifen. Wenn ich jedoch die Klimaanlage einschalte, ist dieses Pfeifen nicht mehr zu hören.
    Außerdem spüre ich beim Lenken im Stand in der letzten Lenkradumdrehung eine leichte Vibration im Lenkrad.
    Könnte die Servopumpe defekt sein? Der Stand der Hydraulikflüssigkeit ist auf Maximum.
    Siehe Video.
    Externer Inhalt youtube.com
    Richtung „voll eingeschlagen“ muß die Servopumpe am meisten arbeiten, hat dabei den größten Widerstand- Gefahr des Durchrutschens des Riemens am größten. Dann zwitschert er, die Pumpe wird nicht konstant angetrieben, das wiederum ist am Lenkrad spürbar.
    Riemen richtig spannen, ggf. austauschen.
    Hallo, danke für die Tipps. Mein Keilrippenriemen und der Spanner wurden beide im Juni ersetzt.🫣
  • Das Auto hat tatsächlich eine Klimaanlage. Schau dir bitte kurz das Video an, das ich geschickt habe. Wenn ich die Klimaanlage einschalte, ist das Geräusch weg. Beim maximalen Einschlagen hört man dann nur noch leicht die Servopumpe surren.
  • Hab heuer auch vorsorglich den Riemen getauscht. Der neue quietscht die ersten paar Kilometer der Alte war leise. Hab den alten mal ins Werkzeugfach gelegt, falls er dann doch noch mal ran muß.
  • Guten Abend zusammen,
    ich fahre jetzt seit einer Woche mit dem neuen Tune und der Bus zieht deutlich geschmeidiger und angenehmer. Allerdings finde ich, dass er oberhalb von ca. 3100 U/min ziemlich schnell träge wird.
    Könnte das eventuell mit dem Pumpentiming zusammenhängen? Es schwankt zwischen 46 und 50.
    Was das Geräusch betrifft, habe ich heute eine andere gebrauchte Servopumpe eingebaut, die ich noch als Ersatz liegen hatte. Das Pfeifgeräusch beim Volleinschlag ist dadurch zu etwa 80 % verschwunden.
  • Könnte das eventuell mit dem Pumpentiming zusammenhängen?
    Nein.
    Guck in dein Leistungsdiagramm. Bei 3.000 U/min gibts nen Drehmomentbuckel, der sich den Bus deutlich stärker anfühlen lässt, als er ist. Danach baut sich’s ab, durch den Buckel vorher fühlt es sich aber träge an.
    Wenn man den Peak glättet, hat man ein schönes Plateau mit recht konstanten 380 Nm, die dann ab 3.500 U/min langsam abbauen. Das fühlt sich dann deutlich harmonischer an.
    Wäre die Verlustleistung eingezeichnet, würde man auch sehen, obs danach im Antriebsstrang verschwindet, oder die Luft ausgeht.
  • Der Peak kommt ja vom Ladedruck und ist bei allen VTG T4 mehr oder weniger ausgeprägt. Die Peakleistung/Drehmoment ist ja nicht "echt", bzw. nur beim Durchbeschleunigen aus niedrigen Drehzahlen reproduzierbar/abrufbar. Lässt der sich Softwaremäßig überhaupt "sinnvoll" glätten oder handelt man sich dann beim Beschleunigen aus Teillast eine "VTG Träheit" ein, die den Ladedruckanstieg verlangsamt?
    Bzgl. der Schleppleistung: Ist die im geposteten Leistungsdiagramm vielleicht schon abgezogen?
    Grüße Christian
    Einmal editiert, zuletzt von crusty78 (6. September 2026 um 09:12)
  • Bzgl. der Schleppleistung: Ist die im geposteten Leistungsdiagramm vielleicht schon abgezogen?
    Wird sie sein, aber dennoch gehört die drauf.
    Sonst kann man beim ausrollen leicht auf die Bremse treten und hat plötzlich +50 PS mehr im Diagramm ;)
    Geht, ist aber ein iterativer Prozess.
    Das N75 wird meist zu aggressiv angetaktet, dann gibts nen Überschwinger oft dann gefolgt von ner zu starken Gegenreaktion, also Unterschwinger.
    N75 Taktung zurück nehmen, aber nicht zu weit, sonst verliert man das Ansprechverhalten.
    Das N75 hat nen Taktungs-Grundwert nach Kennfeld (Duty-Cycle in %), darauf folgt ein PID Regler (Ladedruck Soll und Ist als Regelabweichung).
    In den Messwertblöcken sieht man dann die Taktung in % nach dem Regler.
    Notiert man sich diese Werte und füttert damit das Grundkennfeld muss der Regler weniger arbeiten und man tastet sich an einen sauberen Ladedruck- (und Drehmoment-) verlauf heran. Also ohne große Überschwinger.
    Fährt dann weniger krawallig (weil der Peak weg ist), aber dafür viel sauberer und „erwachsener“.
    Der GrumbacherBumkracher hatte da bei Matze ein Paradebeispiel zu. Vorher war das ein reines Ladedruckrodeo
  • Geht, ist aber ein iterativer Prozess.
    Und das macht dir wohl kaum ein Tuner weil aufwändig. Das will dann wohl kaum einer bezahlen?!
  • Naja, wenn einer mal ein gutes Setup hat, wäre das ja relativ einfach zu reproduzieren? Oder muss das ganze Prozedere bei jedem einzelnen Fahrzeug so durchgemacht werden?
    Denke das ist dann grad bei tuning mit anderen Düsen und Turbo ne sehr individuelle sache.
    Kannst mal bei OK-Chiptuning auf Youtube schauen, der hat immer wieder T4s die er Chipt, der macht da aber nichts mit dem VTG, weißt haber bei der Kurven immer darauf hin....
  • Leider ist das Geräusch noch immer nicht verschwunden. Ich stelle jedoch fest, dass das Geräusch deutlich stärker auftritt, wenn das Wetter feucht ist oder wenn ich aus der Waschanlage komme. Heute hat es sehr stark geregnet, und als ich den Bus zum ersten Mal an diesem Tag gestartet habe, war für etwa eine Minute das quietschende Geräusch des Keilrippenriemens zu hören, bevor es plötzlich von selbst verschwand.
    Der Riemenspanner des Keilrippenriemens wurde bereits durch einen neuen von INA ersetzt, zusammen mit einem neuen Keilrippenriemen mit einer Länge von 2170 mm. Wäre es eventuell sinnvoll, einen kürzeren Riemen mit 2130 mm auszuprobieren?
  • Bei meinem waren die 2170er zu lang. Mit 2168 ging es besser.
    T4 Caravelle AXG KR 2 Schiebetüren -> 2. Bus-Multivelle
    Meine bisherigen Busse:
    T4 MV 1 AHY als Schlachtbus
