[gelöst] ABL tackert Sporadisch aus Richtung Zylinderkopf
  • Moin,
    Vorweg: KI-Kurzfassung siehe ganz unten. Leider sind viele nicht bereit, längere Texte zu lesen...
    ich habe vor einer Weile die Ölwannendichtung und den Ölkühler an meinem ABL getauscht, weil er halt überall recht siffig und ölig war und man nicht genau gesehen hat, wo es her kommt.
    Da ich die Ölwannendichtung vor ein paar Jahren schonmal getauscht habe, das aber anscheinend ja nicht viel gebracht hat, habe ich sie dieses Mal beidseitig dünn mit Motorsilikon versehen.
    Zum Tausch der Dichtung (Schwallblech) musste ich die Servopumpe samt halter abnehmen, den Ansaugstutzen der Ölpumpe abnehmen, und letztendlich auch die Ölpumpe komplett ausbauen. (wer hat diesen Mist erfunden, es ging wirklich nicht anders!)
    Danach bin ich ca. 800 KM gefahren, alles völlig unauffällig. Allerdings hat mich dann letzten Mittwoch bei einer längeren Bergabfahrt plötzlich die Kühlwasserleuchte angeblinkt (Kühlmittelstand gering).
    Als ich dann die Musik pausiert habe, habe ich gehört, dass er auch irgendwie auffällig Tackert, Drehzahlabhängig, halbe Kurbelwellendrehzahl.
    Erster Gedanke: Fu..., der neue Ölkühler isses nicht, vermutlich jetzt Kühlwasser im Öl. Also direkt raus gefahren, Haube auf. Kühlmittelstand war ein gutes Stück unter min, aber nicht "weg".
    Ölmessstab raus - alles tutti. Genau so voll wie nach dem Einfüllen. Auslaufen tut auch nichts.
    Das Tackern kommt von Fahrtrichtung rechts, hört sich aber nicht wirklich mechanisch an.
    Ich bin also weiter gefahren und siehe da, das Geräusch ist wieder weg.
    Jetzt ist es seit dem so, dass es mal kommt und mal geht. Meistens kommt es nach langen Bergauffahrten (Öl heiß) und anschließendem wieder runter Rollen mit weniger Drehzahl.
    Was dazu allerdings wieder nicht passt: Am Wochenende war ich längere Zeit auf der Autobahn unterwegs. Dann ging es in der Autobahnabfahrt direkt auf einen Feldweg, den ich dann so 5 Minuten entlang getuckert bin. Da war Ruhe.
    Auf dem Heimweg war dann auch wieder komplett Ruhe, bis kurz vor Ankunft zuhause. Kurz vorm Ort fing er wieder im Schubbetrieb das Tackern an.
    Als er zuhause im Hof immer noch weiter geklackert hat, hab ich das Motorstethoskop geholt und mal abgehört. Setzt man an der Rechten Einspritzdüse an, hört man, dass die eine etwas härter Klingt als die anderen drei.
    Mehr konnte ich damit nicht finden. Einspritzdüsen kann man wohl ausschließen, weil das Geräusch unabhängig von der Gasstellung und Last ist. Wenn er tackert, dann tackert er immer. Lediglich bei höheren Drehzahlen hört er langsam wieder auf.
    Meine BEFÜRCHTUNG: Ich habe den O-Ring am Ansaugstutzen der Ölpumpe nicht ersetzt, weil ich natürlich keinen neuen da hatte. Was ist, wenn er da leicht undicht ist und etwas Luft saugt und daraufhin der Öldruck unzureichend ist?
    Aber warum erst nach ca. 800 km? Und warum sollte das Geräusch dann auf dem Rückweg nicht direkt nach der Autobahnabfahrt beim durchrollen einiger Ortschaften kommen, sondern erst nach einer halben bis dreiviertel Stunde Landstraße?
    Noch andere Ideen, was das sein könnte? Zufall, dass jetzt ein Hydrostößel langsam Probleme macht? Das Zeug ist ja auch alles schon 352.000 km gelaufen.
    Ich möchte halt sehr gerne verhindern, dass ich die verklebte Ölwanne nochmal runter nehmen muss <X Zudem müsste ich am Freitag mit dem Bus ins weit entfernte Saarland.... Auf der Autobahn war ja alles einwandfrei, würdet Ihr fahren?
    Gruß Thomas
    Zusammenfassung:
    Spoiler anzeigen
    Nach Tausch von Ölwannendichtung und Ölkühler am ABL (inkl. Ausbau der Ölpumpe) ist nach ca. 800 km erstmals ein drehzahlabhängiges Tackern aufgetreten, hauptsächlich nach längeren Bergauffahrten bzw. bei heißem Öl im Schubbetrieb. Gleichzeitig blinkte einmal die Kühlwasserleuchte wegen niedrigem Stand, Öl selbst sieht aber normal aus und verliert auch nichts.
    Das Geräusch kommt eher von der rechten Motorseite, ist mal da und mal weg und verschwindet bei höherer Drehzahl oft wieder. Mit dem Stethoskop klingt die rechte Einspritzdüse etwas härter als die anderen, Einspritzdüsen selbst erscheinen aber eher unwahrscheinlich, da das Tackern unabhängig von Last und Gasstellung auftritt.
    Verdacht aktuell: eventuell zieht der alte O-Ring am Ansaugstutzen der Ölpumpe minimal Luft, da dieser beim Zusammenbau nicht erneuert wurde. Andererseits passt das Fehlerbild zeitlich nicht wirklich dazu. Möglich wäre auch ein langsam sterbender Hydrostößel bei inzwischen 352.000 km.
    Frage daher: Kennt jemand das Fehlerbild bzw. würdet ihr mit dem Bus noch eine längere Autobahnfahrt antreten?
  • Kleiner Nachtrag noch: Aktueller Plan ist, heute mal Hydrostößel-Additiv zu kaufen (wurde mir von einem BMW-Schrauber empfohlen, auch wenn ich nicht so sehr dran glaube) und von einem Kollegen einen Öldruck-Messkoffer auszuleihen. Ich würde am liebsten direkt eine Anzeige fest einbauen. Das steht eh schon auf der Bucketlist, wird aber bis Freitag bzw. Donnerstag nicht, weil ich nicht wüsste wo ich das so schnell herbekommen soll.
    Aber auch mit dem Messkoffer ists uncool, weil ich glaube ich keinen freien Anschluss am Ölfilterhalter habe, somit also den F1 ausbauen müsste und während der Fahrt dann garkeine Rückmeldung mehr habe.... Aber ich könnte zumindest im Stand mal die Werte prüfen.
  • Beim Amazonas Händler gibt's VDO anzeigen und mit 3 Tage Lieferzeit oft.
    Das Takern und Raue laufen hatte mein ABL vor Jahren mal, nachdem bei ähnlichen Temperaturen wie jetzt an der Rudel Straße das Öl auf 130° ging.
    Schwallblech hab ich übrigens weg gelassen und eine normale Dichtung verbaut.
    PS entscheiden wie schnell du gegen die Wand knallst - Drehmoment wie weit du die Wand mitnimmst. 8o
  • Ich glaube nicht dass du ein Öldruck Problem hast, oder leuchtet deine Warnlampe? Meiner hat jedenfalls im Leerlauf soo wenig Druck, da müsste bei etwas weniger Druck sofort die Lampe angehen (Motor komplett neu gelagert inkl. Lagerspielmessung hat kaum Änderung gebracht). Ich hatte öfter Mal nach längerer Standzeit auch ein sehr beunruhigendes tackern. Ich schiebe es auf die esds, die wohl etwas geklemmt haben, allerdings kamen bei mir auch stechende Wolken aus dem Auspuff.
    Edith: Man hört doch manchmal von lockeren Vorkammern, vielleicht was in der Richtung 🤔🙈
    Einmal editiert, zuletzt von Nils2101 (26. Mai 2026 um 19:02)
    Ja, das wäre dann Donnerstag gewesen wenn ich direkt Frühs bestellt hätte. Aber da komme ich um 17 Uhr heim und muss schon alles packen für Freitag.
    Das Hydrostößel-Additiv hab ich heute reingekippt und bin danach noch ca 130 km gefahren. Hat sich nicht wirklich geändert. Öldruck-Messkoffer hab ich auf dieser Strecke abgeholt. Das muss ich morgen direkt testen. Und irgendwann muss ich dann auch noch mein Motorrad vom letzten Wochenende saubermachen und durchchecken für nächstes Wochenende. Ich hasse es, wenn zwei Renntermine direkt nacheinander sind :pinch:
    Nein, die leutet nicht. Braucht aber gefühlt momentan beim Start sehr lange bis sie aus geht. Wenn ich den Motor ausschalte und die Zündung direkt wieder an, dauert es aber auch einige Sekunden, bis sie wieder kommt. Also denke nicht, dass irgendwas die Pumpe daran hindert, Druck aufzubauen.. Wäre es ausschließlich sehr geringer Öldruck, müssten ja auch alle Hydros klackern, nicht nur einer. Oder gibt es dort eine Reihenfolge welcher Hydro das meiste und welcher das wenigste Öl bekommt?
    Wolke habe ich keine, auch würden die ESDs das Klackern vermutlich je nach Menge ändern würde ich vermuten, oder?
    EDIT: Hier jetzt auch noch ein Video davon. Und ja, ich weiß, dass ein Schutzblech klappert und ja ich weiß auch, dass die Trittstufen fehlen. Da will ich mich erst um den Rost kümmern ^^
    2 Mal editiert, zuletzt von Patar (26. Mai 2026 um 22:23)
  • Ich bin damit etwas im Hof umher rangiert und hab auch ein paar Mal hoch gedreht, da war kein Unterschied. Irgendwann war es recht plötzlich weg. Aber da es bei dir gehen Dieselrauch also wohl eher Dieseldampf gibt, wird's wohl eher was anderes sein, hätte ich vermutet, auch weil es ja während der Fahrt kommt. Abdrücken wäre aber sicher auch nicht verkehrt.
    Mal was anderes, die "Killerschraube" hast du im Blick? Riementrieb läuft gut, besonders der Schwingungsdämpfer?
  • Werde ich nochmal kontrollieren. Schwingungsdämpfer hatte ich vor ich glaube um die 10.000 Km beim Zahnriemenwechsel mitgetauscht. Die Killerschraube glaube ich nicht, aber das ist zumindest schon die korrekte mit dem Vielzahn.
    Das werde ich aber morgen beim Öldruck checken auf jeden Fall nochmal alles abchecken.
  • Mal am Rande......der Krümmer und die Abgasanlage ist aber in Ordnung, oder??? Im Video hört es sich für mich danach an, als ob du ein Problem mit dem Krümmer oder Krümmerdichtung hast. Was auch erklären würde, warum es manchmal da ist, und manchmal weg ( je nach Temperaturausdehnung ).
  • Kann feli-man zustimmen. Kann aber auch sein, dass ich hier dem falschen Geräusch hinterher bin („und ja, ich weiß, dass ein Schutzblech klappert“.) :wacko:
    Ich hatte bei mir ein ähnliches Geräusch bei niedriger Drehzahl eine Mischung aus Poltern und Klappern. Bei mir war’s letztlich der Flammring zwischen Krümmer und Hosenrohr.
    Ich habe dann bei laufendem, warmen Motor (bei mir war das Geräusch auch Standgas da und ließ sich mit dem Kaltstartbeschleuniger etwas provozieren) vorsichtig mit einem Hammerstiel am Hosenrohr gehebelt. Dadurch konnte ich das Geräusch zuverlässig reproduzieren. In bestimmten Positionen zum Beispiel wenn ich das Hosenrohr leicht nach unten gezogen habe trat es zuverlässig auf.
  • Auch das werde ich heute Abend prüfen. Aber da es von der Frequenz her doch nur ein Zylinder ist, könnte es nur die Krümmerdichtung sein, oder? Alles andere im Abgasstrang müsste doch bei jeder Zündung dieses Geräusch verursachen.
  • So, folgende Erkenntnisse sind gestern entstanden:
    Schwingungsdämpfer (Killerschraube) ist alles unauffällig, fest und eiert nicht. Sieht im Video zwar etwas nach eiern aus, aber wenn man eine 1/4"-Verlängerung seitlich dagegen hält ist die ruhig und springt nicht.
    HIER VIDEO
    Öldruck passt in allen Situationen ganz genau zu dem, was ein Kumpel bei seinem ABL gemessen hat. Er ist niedrig bei heißem Motor, aber das ist wohl normal so beim ABL.
    Öldruck nach 15-20 Minuten Abkühlung (lauwarm)
    Öldruck nach längerer Fahrt mit Geräusch (heiß)  <-- Man hörts im VIdeo kaum, aber da war das Geräusch deutlich und laut
    Öldruck bei 2000, 3000 und Standgas nach Ankunft zuhause im Hof (Geräusch da, aber nicht so laut)
    Am Auspuff habe ich mal gewackelt, also mich Seitlich nebendran gelegt und mit den Füßen den Auspuff nach links gedrückt -> Keine Veränderung. Das würde ich aber nochmal prüfen, wenn ich wieder vom Wochenende zurück bin und den dicken auf die Grube stellen kann.
    Ansonsten wäre meine weitere Vorgehensweise, erstmal ins Saarland zu fahren und danach die Hydros zu wechseln, weil mir die am verdächtigsten vorkommen.
    Vorkammern sind auch ein guter Punkt, aber ich denke, das würde man mit dem Stethoskop am Zylinderkopf lauter wahrnehmen, weil die ja direkt am Kopf klingeln müssten.
    Kann man Hydrostößel testen bevor man die Nockenwelle ausbaut? Und wenn man die Tauscht, sollte man original VW (50-60 €/Stück) nehmen, oder ist das Zubehör von Markenherstellern auch unproblematisch?
    Gruß und Dank, Thomas
  • Dein Öldruck im Stand heiß gefahren ist richtig gut für einen ABL, würde ich sagen. Bei 2000/min sollten es zwar eigentlich "ganze" 2 bar sein, aber ich erreiche das auch erst durch die neu Lagerung gerade so. Mit den alten (noch gut bis sehr gut) war ich auch bei 1,8 bar.
    Ich würde auch auf Hydros tippen/hoffen. Finde dein Geräusch passt auch einigermaßen dazu. Ich würde Mal händisch versuchen auf die Hydros zu drücken wenn die Nocken oben sind. Aber ist nur eine Idee, keine Erfahrung. Bei dem Preis würde ich definitiv was Gutes aus dem Zubehör nehmen.
    Mal eine neue Ölpumpe verbauen. Brachte nei mir 0,5 Bar mehr allein.
  • Das ist bereits eine neue Ölpumpe (und vieles mehr), exakt kein Unterschied zur alten (vom ausgeschlagenen Antrieb der Alten abgesehen, ja auch eine neue Unterdruckpumpe kam rein). Ich habe mich damit abgefunden. Der Zustand der alten Lager hat auch eindeutig gezeigt, dass der Öldruck völlig ausreichend ist. Und der Motor lief und läuft "ruhig".
  • Bin gerade am suchen nach den passenden Hydrostößeln. Laut Teilekatalogen 034 109 309 AD, das bei Motointegrator eingegeben komme ich auf Febi, AE oder INA. Ich würde gerne INA verwenden, da steht auch in den Details "Fahrgestellnummer bis 70-T-260 000", passt also zu meinem. Allerdings sind die nicht mehr Verfügbar.
    Schaut man dann bei INA auf den Artikel, bekommt man folgendes:
    Ersetzt durch 420 0043 10. Gibt man diese wiederum bei Motointegrator ein, bekommt man diese auch. Hier steht allerdings drinnen "Fahrgestellnummer ab 70-T-260 001", was theoretisch nicht passen würde.
    Aber INA gibt die doch offiziell als Ersatz an? Wenn der Hersteller das so angibt, sollte das doch auch dann passen, wenn die Händler behaupten, dass es nicht passt, oder?
  • Good News! Hab mich heute mal dran gemacht und alles zerlegt. Und Tatsache! Alle Hydros hart, außer der dritte von links, der hat nachgegeben. Das wird dann wohl die Ursache gewesen sein. Neuer Zahnriemen ist auch wieder drauf und so, fehlen noch die anderen Riemen und Scheiben. Wellendichtring Nockenwelle und Zwischenwelle hab ich auch getauscht. Leider hatte ich den O-Ring vom Zwischenwellenflansch übersehen und nicht besorgt, aber der sah nach lächerlichen 32 Jahren noch aus wie neu.
    Edit: Nochmal kurz Rückmeldung. Gestern längere Probefahrt, klingt wieder wie gewohnt, alles super, alles top. Läuft gefühlt runder, aber das macht wenig Sinn, ist also nur EInbildung.
    Die Videos können hiermit als offizielle "So hört sich ein ABL mit einem defekten Hydrostößel an"-Videos genutzt werden. Haben wir schon irgendwo eine Geräusche-Sammlung? ^^
    Einmal editiert, zuletzt von Patar (29. Juni 2026 um 07:14)
  • Patar 29. Juni 2026 um 07:13
    Hat den Titel des Themas von „ABL tackert Sporadisch aus Richtung Zylinderkopf“ zu „[gelöst] ABL tackert Sporadisch aus Richtung Zylinderkopf“ geändert.
