Wenns undicht wird nimmst du halt die Ölwanne später noch runter und dichtest nochmals ab.
Shit, ich brauche Hilfe – mein Bus wurde spontan zum Fixie - großbaustelle wegen defektem Ausrücklager am ACV mit DXZ Getriebe bj.2002
Hm der blöde Dichtflansch bereitet mir bauchschmerzen weil ich den etwas in eile montiert habe und das Dichtmitt auf die unterseite des flansch aufgebracht habe
Auch ohne zusätzliches Dichtmittel und Montage nach der Ölwanne (bzw. Ölwanne nie runter gehabt), wird das wunderbar dicht.
TCA965 Pädu Danke euch beiden für die beruhigenden Worte! Mich hat das so gewurmt, dass ich gar nicht daran gedacht habe, dass ich über die Ölwanne ja auch noch dazukomme (sofern kein Öl auf die Beläge gekommen ist 😅). So eine Eckabdichtung ist halt schon ein Spezialfall.
Hat noch jemand Ideen mit was ich die vom Mader zerfetzte Spritzwanddämmung ersetzen könnte?
Schwer entflammbares Armaflex
Am Flansch dürfte kein Dichtmittel vorgesehen sein. Ist also nur Angstsilikon.
Ich kenns halt vom Motorrad, dass solche Stellen speziell bei Japanern einen Batzen Silikon vorsehen, bei Originaldichtungen oft vorappliziert.
An sich halt ich von Dichtmasse nicht viel und wenn Einsatz nur nach Herstellervorgabe. Hatte nicht nur einen Motor wo das Zeug durch übermäßigen Einsatz Ölpumpensiebe zugesetzt hat. Einen Motor hat das Zeug auch gekillt weils in die Ölnut der Kurbelwellen Hauptlager gedrückt wurde und zum Pleuelbruch geführt hat. Also Hirn ein mit Dichtmasse.
Speed Freak super dann bin ich beruhigt.
TCA965 meinst du mit schwer entflammbar das xg das gerne zum dämmen verwendet wird oder gibts da nochmal was für den Motorraum?
Brauche wieder mal euer schwarmwissen, ich habe weil mein pendelstützenlager durch war ein ersatzgummilager von febi bestellt. Jetzt bin ich aber irritiert weil da automatikgetriebe steht. Ist das Febi 37099 inordnung für meinen acv oder hab ich das Falsche bestellt 🧐
Das Lager passt. Habe ich auch gerade erst umgepresst.
Pogo84 danke dann kommt das rein
So, eigentlich wollte ich jetzt mit großen Schritten das Getriebe einbauen, leider werde ich aber noch durch die letzten Hürden gebremst. Vl. könnt ihr mir da weiterhelfen.
- Das Getriebe ist gut angekommen. Leider konnte mir die Getriebewerkstatt das Gummilager (wo der Pendelstab draufsitzt) im Getriebe aber nicht wechseln, weshalb das jetzt an mir hängen bleibt. Gibt es da irgendwelche Tipps? Das sieht ja ziemlich hartnäckig aus.
- Ich habe mir die Position des Hebels am Schaltturm extra gemessen und fotografiert. Da war ich allerdings schon ziemlich übermüdet und weiß jetzt nicht mehr, ob zu dem Zeitpunkt ein Gang eingelegt war oder nicht. Wie richte ich den Hebel korrekt aus bzw. passt der ohnehin nur in einer Position?
- Ich habe ja das Flanschwellenlager gewechselt. Dabei ist mir leider erst danach aufgefallen, dass das neue Febest-Lager wohl dicker ist und der Sprengring dadurch nicht mehr draufpasst. Hat da jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Niemand beim acv das Flanschlager gewechselt mit ähnlichen Phänomenen?
Hmmm, hatte dieses Jahr zwar auch n defektes Flanschwellenlager, hab aber die ganze Welle incl. Lager getauscht.
Vielleicht kann ja unser Forumsspezialist und Anbieter der verstärkten Flanschwelle was dazu sagen.
Was meinst Du mit Hebel am Schaltturm?
Wenn Du den Bügel (evtl. mit Hebelnund Gegengewicht) meinst?
Der passt nur in einer Position auf die Schaltwelle am Getriebe
Hab das teil von Schneider-Teile. Der ist aber gerade auf Urlaub und war zumindest in der ersten Nachricht auch etwas Ratlos.
Multisepp danke ja genau den hab ich gemeint. War nicht vorort und desshalb nicht mehr sicher ob das auch anders draufgeht
Mein sehr motiviertes Getriebe-Einbauwochenende wurde leider mit einem Bohrer in der Hand vorschnell beendet. Um nicht zu viel Zeit zu verlieren, schaue ich gerade noch, dass ich die restlichen Teile vorbereite und die letzten Probleme löse.
Zwei davon hat David, als er mal da war, in fünf Minuten gelöst. Guter Mann – man merkt einfach die Erfahrung. Ich bin sehr froh, dass wir uns über das Forum kennengelernt haben.
Das Lager auf der Steckwelle beschäftigt mich immer noch und es ist auch nicht leicht, passenden Ersatz aufzutreiben. Das Lager dürfte außerdem bei vielen Online-Händlern falsch gelistet sein.
David hat mich auch noch einmal auf den Zahnriemen aufmerksam gemacht. Der hätte zwar erst 40 tkm drauf, ist aber halt schon sieben Jahre alt. Hmm … ich traue mich noch nicht so recht drüber, aber es lässt mir gerade auch keine Ruhe.
Naja, jetzt schaue ich mal, dass ich den Rest fertig bekomme und das Getriebe hineinbekomme. Mit einer einsatzfähigen Hand wird das Ganze dann auch noch einmal interessanter. Gott sei Dank ist meine Freundin Steffi tatkräftig dabei und wird das kompensieren. 😄
Nebenbei bin ich auf der Suche nach einem Schlüsseltransponder (Wegfahrsperre) für einen W3-Schlüssel, Typ ID44. Falls jemand noch einen herumliegen hat, den er entbehren könnte, gerne Bescheid geben. -
Es geht fleißig voran. Den verzögerten Getriebeeinbau habe ich mit Rostkur und anderen Flausen am Bus überbrückt. Das Getriebe ist mittlerweile angeflanscht. Als nächstes soll das linke Hydrolager verbaut werden.
Die Befestigung des linken Motor-/Getriebehalters ist im Wiki nicht so gut dokumentiert. Hat da jemand Drehmomente für die Schrauben?
Wie soll denn das Lager mit dem Langloch am Arm im Metallrahmen ausgerichtet werden? Oder zieht man die erst fest, wenn der Motor dranhängt, und das richtet sich dann aus – wie ist das gedacht?
Da hat VW wohl wieder Drehmomente gespart 😄, in der VW Lektüre stehen auch keine.
Jeremias, wennst nix weist, nimmst halt die Standard Werte:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Danke David, laut Tabelle wär auch mein Plan B gewesen leider steht auf den Schrauben auch keine Festigkeit. Ich mach etwas mehr als 8.8 mit Schraubensicherung mittelfest das muss klappen
Genau so. Es ist normalerweise alles wo nix drauf steht, oder was man eh weiß, weil besondere Dehnschrauben 8.8.
Die Reparatur ist mittlerweile (größtenteils) abgeschlossen, ist aber doch ziemlich ausgeartet. Wenn ich wieder etwas Luft habe, werde ich mit Fotos und meinen Erfahrungen darüber berichten.
Leider sind bei der ersten Probefahrt direkt Störgeräusche aufgefallen. Besonders gut lassen sie sich provozieren, wenn ich auf einer geraden Strecke zwischen 40 und 80 km/h fahre und leicht Gas gebe oder wegnehme. Bei diesen leichten Lastwechseln habe ich ein Poltern bzw. Klopfen, das man im Innenraum gut hört. Das Geräusch tritt allerdings nur auf, wenn sich die Räder drehen. Also im stand gibts kein klopfen bei kupplungsschleifen mit handbremse.
Nach Rücksprache mit mehreren Mechanikern und eigenen Tests zur Eingrenzung haben sich die Gleichlaufgelenke der Antriebswellen als mögliche Ursache herauskristallisiert. Mein Bus (momentan 260k kilometer auf der uhr) hatte vorher keine auffälligkeit bei den Antriebswellen. Ich war auch nicht sonderlich grobe beim aus und einbau aber ich hab momentan auch keine idee was es sonnst sein sollte.
Ich habe jetzt vorsorglich alle vier Gelenke (Löbro) bestellt und werde sie in den nächsten Tagen verbauen.
Bei den neuen Gelenken wurden jeweils 160 g Fett mitgeliefert. Das hat mich etwas verwundert, da im T4-Wiki 120 g angegeben sind. Würdet ihr die mitgelieferte Fettmenge vollständig verwenden oder auf 120 g reduzieren? Zu viel Fett soll ja ebenfalls wieder zu Problemen führen.
Ist die Fettmenge in wiki mit den 120g korrekt? Wieviel legen da andere hersteller bei? Falls Löbro da falsche mengen beigelegt hat würde ich damit ungern die neuen Gelenke killen.
