Alles anzeigenGuck mal, ob die untere Schraube vom Dämpfer noch vorhanden ist.
Ich hab sie hinten links mal verloren, fuhr dann ganz genauso und man konnte es durch den Seitenspiegel (aufs Hinterrad gedreht) auch gut sehen.
Dachte auch erst: Dämpfer hin.
Zuhause dann auf der Bühne geschaut: Dämpfer ist iO, nur die Schraube unten glänzte durch Abwesenheit
EDIT:
siehe hier: RE: [Mein Bulli] 10 Jahre schon
Danke für den Hinweis.
Aber die unteren Schrauben sind an beiden hinteren Stoßdämpfern noch vorhanden.
Dann werde ich mal neue ordern.
Bei der Busscheune wird der komplette Satz zur Zeit für 530 € angeboten, ich denke das ist günstig.
